hsc316
发帖数量: 36 个
工控威望: 124 点
下载积分: 875 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-25 15:28
问题一: 为什么这样写???D212和D266的区别???
问题二:”有更简洁的写法吗???
问题三:为什么要转换成浮点数???
问题四:不可以直接将 D200 里的脉冲传送DMOV 到  D280里       然后绝对定位    DDRVA D280 D220 Y0 Y1 这样吗?
问题五:这样运算的目的是什么???
问题六:是不是轴都要需要这样的运算过程嘛?
[ 此帖被hsc316在2023-05-25 17:29重新编辑 ]
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 466 个
工控威望: 12827 点
下载积分: 6837 分
在线时间: 1055(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-25 15:33
脉冲数换算成实际距离,都是用浮点数写的。
没错
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
红云123
发帖数量: 314 个
工控威望: 384 点
下载积分: 3088 分
在线时间: 166(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-25 17:17
要想知道当前位置,在触屏上计算更方便。
在程序里定点时直接把当前位置赋值给保持寄存器就行。
是不是这样,D8340 DMOV D220
DDRVA    D220 D222 Y0 Y1  不需要运算?
hstec2002
发帖数量: 672 个
工控威望: 2075 点
下载积分: 10268 分
在线时间: 889(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-25 17:21
这种用ST写最方便
QQ: 2845452345
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5107 个
工控威望: 10064 点
下载积分: 5349 分
在线时间: 3640(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-25 19:34
你的问题没有几个人想回答呢,不过就是把脉冲转换成长度MM,为什么要转浮点?因为浮点计算不会有余数,整数计算会有余数
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
renjiawonder
发帖数量: 459 个
工控威望: 579 点
下载积分: 5024 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-03 09:35
把脉冲数量,除以马达旋转一周的脉冲数量,换算成距离
谢谢学习
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2401 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 4844 分
在线时间: 1215(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-03 13:12
这个东西考虑过了。首先,触摸屏的点位显示的是浮点数,改点位也可以点击输入浮点数。如果不想那么麻烦。可以做功能块。把一歌点做好。其他的点位按变址来。也很方便。类似表格一样。MOV一个数过去就走某一点位。已经实验成功。只是每个轴消耗一个变址Z。
学习 谢谢
皮五
发帖数量: 872 个
工控威望: 3430 点
下载积分: 2554 分
在线时间: 468(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-04 19:26
定义一个脉冲=0.01mm或者0.001mm,在驱动器上修改分子分母,
做程序的时候直接根据需要设置脉冲数
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2503 个
工控威望: 3165 点
下载积分: 13572 分
在线时间: 686(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-05 11:56
D212是X轴实时位置座标,D266是X轴某个定位点的位置脉冲数据,
把轴的运行脉冲数转换成浮点数是为了精确位置距离,标准式。。。如果还想不明白就找度娘问问
D200的数据是Y0端口脉冲实时计数值,D280的数据是导程,也就是伺服电机或步进电机连接的丝杆的螺距,也就是电机转一圈丝杆行进多少毫米。
明白 先谢谢
相信自我!
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9846 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-05 16:26
引用第3楼hstec2002于2023-05-25 17:21发表的  :
这种用ST写最方便
确实,使用ST很方便,跟做数学一样。比如下图:
活到老学到老:还有 8  分没学到
红云123
发帖数量: 314 个
工控威望: 384 点
下载积分: 3088 分
在线时间: 166(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-06-07 16:51
引用第2楼红云123于2023-05-25 17:17发表的  :
要想知道当前位置,在触屏上计算更方便。
不用
