haoyun1981
发帖数量: 47 个
工控威望: 94 点
下载积分: 562 分
在线时间: 7(小时)
查看haoyun1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-15 22:25
看三菱的文档,提到近点狗,这是一个外部信号吗?那下面的原点信号又是什么,是电机自身的原点信号?望各位大佬不吝赐教!
brainy_fa
发帖数量: 111 个
工控威望: 164 点
下载积分: 3269 分
在线时间: 45(小时)
查看brainy_fa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-16 00:10
【近点狗】就是一个外部开关,伺服电机回原时先高速运行,碰到这个开关就变为慢速。
慢慢离开这个开关后,以这个速度继续移动,找【零点】信号。
这个【零点】信号一般是伺服电机的编码器的Z相脉冲。
每一圈有一个Z相脉冲,所以这个图里【零点】有多个,代表伺服电机回原时转了很多圈,但【原点】(图中所标起点)是离开近点狗之后的第一个零点的位置。
  • 下载积分:+5(行车不规范) 好像听懂了
  • 下载积分:+1(foxtt7) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(捡到一块钱) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(悼亡者的归来) 热心助人!
  • //非标自动化电控方案设计及编程调试
    //项目合作 //徐州周边,方圆500公里皆可 //苏鲁浙豫皖
    TEL-  15725207209
    EMAIL- shenjm_999@163.com
    菜鸟入行
    发帖数量: 1374 个
    工控威望: 1558 点
    下载积分: 3880 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-05-16 08:37
    近点狗就是靠近原点的一个信号。一般碰到这个信号提前减速。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    haoyun1981
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 562 分
    在线时间: 7(小时)
    3楼  发表于: 2023-05-17 12:57
    谢谢各位的解答
    悼亡者的归来
    每个人的心里都住着一个死小孩
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 1559 点
    下载积分: 4403 分
    在线时间: 129(小时)
    查看悼亡者的归来的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-05-19 11:51
    引用第1楼brainy_fa于2023-05-16 00:10发表的  :
    学到了,谢谢大佬
    捡到一块钱
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 1546 分
    在线时间: 19(小时)
    查看捡到一块钱的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-05-23 16:42
    高速运行后碰到的这个开关是指极限感应器吗?还是指特殊的什么开关呢
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2406 个
    工控威望: 2891 点
    下载积分: 4859 分
    在线时间: 1216(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-05-26 22:16
    这个开关指的是哪个开关?呵呵呵呵。近点狗,实际上就是爬行开始的信号。学过3U回原点的都知道。通常把近点狗和原点信号是同一个感应器。那么就需要了解挡块的前端和后端。
    13287211171
    三人行,必有我师焉
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 1030 点
    下载积分: 1921 分
    在线时间: 149(小时)
    查看13287211171的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-06-12 15:25
    Z向脉冲,需要单独接到PLC输入点  驱动器CN1 里面的33这个点
    千年之奴
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 386 分
    在线时间: 67(小时)
    查看千年之奴的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-06-16 14:43
    你可以粗暴的认为:在两端的极限感应开关中间的那个感应开关就是近点狗开关信号(这个感应开关一般放在你要设置的原点附近,但不是电气上的原点,所以叫近点。它像一条狗一个看着这个信号,所以叫近点狗信号。回原点时那个感应铁片碰到这个开关了,说明它离设置的原点很近了,需要减速慢慢移动也叫蠕动
    早起的虫子^^
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 20(小时)
    查看早起的虫子^^的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-06-17 17:02
    明白了,大佬666,相当于近点信号是机械原点,电气原点是之后的第一个Z向脉冲
    233708757
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 100(小时)
    查看233708757的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-08-21 23:32
    学习了
    一燕尾一
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 2052 分
    在线时间: 44(小时)
    查看一燕尾一的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-08-29 17:12
    學到了~感謝!!
