218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-15 05:52
台达触摸屏中的232口可以转换成485口应用吗?
ytzidonghua
发帖数量: 2653 个
工控威望: 7367 点
下载积分: 13160 分
在线时间: 439(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-15 06:56
加个232 485转接器
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-15 07:00
COM2 COM3有RS485口,COM1没有
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-15 07:04
COM3用了422,所以COM2也就用不了485的。我想扩展一个232转485的模块。用做主站与变频器通讯。但没用过,不知道如何设置应用。
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-15 07:04
引用第1楼ytzidonghua于2023-05-15 06:56发表的  :
加个232 485转接器
如何使用或是设置啊。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
5楼  发表于: 2023-05-15 07:12
引用第3楼218hty于2023-05-15 07:04发表的  :
你可以改为用COM1跟PLC通讯,代COM3,而后,用COM2/COM3的485口就可以
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-15 07:16
引用第5楼anlyl2014于2023-05-15 07:12发表的  :
我PLC是422的通讯方式。三菱的PLC
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-15 07:19
加个232 485转接器
我刚才试了,通讯不上。但是我用COM2的485方式就可以与变频器通讯上。但是改为232转485通讯口改为COM1就通讯不上,是不是设置有问题。用电脑的232转485,用串口工具调试就可以通讯。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
8楼  发表于: 2023-05-15 07:28
引用第6楼218hty于2023-05-15 07:16发表的  :
超简单的,把三菱通讯线改一下,422改232,加个电阻,网上有的,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
218hty
发帖数量: 284 个
工控威望: 515 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 512(小时)
查看218hty的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-15 09:11
但是三菱的PLC是422通讯啊。
  • 下载积分:+1(qj_wgx) 为三菱扩展一个232通讯口 ..
    752759616
    签名个鬼
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 667 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 208(小时)
    查看752759616的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-05-15 13:29
    高转低  兼容   低转高怎么能用
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 22000 分
    在线时间: 963(小时)
    11楼  发表于: 2023-05-15 16:38
    引用第9楼218hty于2023-05-15 09:11发表的  :
    但是三菱的PLC是422通讯啊。
    按图改为232;两个图都能用
    实际使用证明,如果通讯线太长,电阻改为300欧-1K都没问题;4678不接也能用
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
