  • 3
  • Pages: 1/3     Go
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-13 15:13
1个感应器控制3个电磁阀喷水(分别为1# 2# 3#阀),物品一个接一个传送过去(每个物品间隔大约100ms时间),
1)、当第1个物品接近感应器时---1#阀延时200ms开始喷水----喷水300ms后1#阀关闭;
        2#阀延时300ms开始喷水----喷水400ms后2#阀关闭
        3#阀延时300ms开始喷水-----喷水400ms后3#阀关闭
2)因为在执行第1个程序期间会有第2个第3…..个物品接近感应器,怎样确保每个物品都准时喷到水并且做到节约用水?(就是第1个物品感应后执行一个程序?第2个物品感应后执行另一个程序?第3个。。。等待排队形式执行程序?
附件: 待测试程序.rar (9 K) 下载次数:20
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-13 15:21
程序是按顺序截图的,感觉程序未能按感应后排队等待形式彻底去执行,请路过的大师帮忙指点,能提供详细程序最好啦
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-13 15:34
测试设备:西门子200 smart  ST30,   威纶通TK8071 IP,等
风再起时
发帖数量: 150 个
工控威望: 798 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 82(小时)
查看风再起时的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-14 14:23
帮自己顶一下
中棉油脂
发帖数量: 150 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 2701 分
在线时间: 430(小时)
查看中棉油脂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-14 20:29
程序有思路 了没?
  • 下载积分:+3(风再起时) 大师,早上好!感谢的提 ..
  • 多多学习
    风再起时
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 82(小时)
    查看风再起时的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-05-15 08:58
    引用第4楼中棉油脂于2023-05-14 20:29发表的  :
    程序有思路 了没?
    大师提供的程序原理还没搞清楚,正在慢慢消化,单独测试应该可以的,但与我原程序合并就出问题,应该是地址冲突了或是其它?正在处理中。。。谢谢大师提供的程序。
    风再起时
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 82(小时)
    查看风再起时的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-05-15 09:03
    大师,除了跟地址冲突有关,会不会和PLC扫描周期有关?我是将你提供的程序复制到我原来的程序合并一起的。而且选了仅绝对。
    都是风景幸会
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 87 点
    下载积分: 1383 分
    在线时间: 40(小时)
    查看都是风景幸会的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-05-15 09:08
    感觉定时器太多了,用一到两个定时器,然后使用比较指令控制不叫好,太多容易乱
  • 下载积分:+1(风再起时) 你好,也这样想过用比较 ..
    工控小c
    宁波周边项目合作V:fisherman_77
    发帖数量: 682 个
    工控威望: 2493 点
    下载积分: 15115 分
    在线时间: 655(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-05-15 11:56
    用基恩士,先入先出指令写的。只用一个定时器做绝对时间轴。到位延时和喷水延时可修改。模拟过了,2号3号一样的思路。
    [ 此帖被工控小c在2023-05-15 13:36重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(风再起时) 感谢大师帮忙写程序并测 ..
    风再起时
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 82(小时)
    查看风再起时的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-05-15 14:36
    引用第8楼工控小c于2023-05-15 11:56发表的  :
    感谢工控小C提供的程序,注释很清晰,但我底子差,只会一点西门子200smart 的指令,所以你这个程序需要时日消化,感谢感谢小C。
    风再起时
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 82(小时)
    查看风再起时的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-05-15 15:02
    程序有思路 了没?
    您好朋友,删除SM1.1也不行,你的程序单独测试可以的,复制到我原来程序一起测试第一次有动作,第二次后就没动作了,感应后V100.0常开点不再导通,感应多次也是这样,有冲突的地址符号我都检查过了并修改了地址符号,感觉好奇怪,不知是哪里问题?
    风再起时
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 82(小时)
    查看风再起时的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-05-15 15:16
    测试如图所示:
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
