luyisi99
发帖数量: 95 个
工控威望: 685 点
下载积分: 4580 分
在线时间: 220(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-09 11:48
具体内容是FX5U控制JE伺服向负方向回原点,到达原点后立刻向正方向运动5mm挡住原点传感器,程序上是用回原点的正常结束标志位复位回原点条件并接通前进5mm的绝对定位指令。
实际运行时,回原点完成后,尚未前进时就会报H1810错误,怀疑是前一条定位指令未结束,于是做了延时0.1秒,没问题了,但以前用FX3系列并没有这个问题,于是打电话咨询了三菱客服,第一个客服说这是由于FX5系列比FX3系列判定更严格,所以不能用一个正常结束标志位同时复位本条指令并接通下条指令,我又按客服的方法,用正常结束标志位复位了回原点条件,又用回原点条件的下降沿接通了前进的绝对定位指令,还是报错H1810,于是我又拨通了客服电话,这次是另一个客服,我刚开了个头客服就问是不是H1810了,看来这是个常见问题,然后他说连续定位指令必须要用SM5500做一下互锁,我试了一下,果然OK了,来这里是想问问各位大佬,有没有别的好办法,比如利用扫描周期规避这个问题???
  • 下载积分:+1(得鹿梦鱼) 真诚感谢!
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5193 个
    工控威望: 10159 点
    下载积分: 6409 分
    在线时间: 3737(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-03-09 13:43
    5U就是这样的,周期问题,需要串联SM5500常闭,然后脉冲起保就行,就是启动条件是上一次脉冲结束,保就是线圈保持,刚开始我用的时候,也是发现5U非常多限制的
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5193 个
    工控威望: 10159 点
    下载积分: 6409 分
    在线时间: 3737(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-03-09 13:45
    大概就是这样
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 707 点
    下载积分: 3637 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-03-09 14:46
    楼上果然大手子,5u是这样的。我还遇到过两个问题,一个是停留待机位,我再次让它进入待机位,伺服会busy。还有一个,伺服路过一个位置,proface触摸屏上那个位置会闪甚至长亮。都是加了sm多少然后就好了。
    luyisi99
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 685 点
    下载积分: 4580 分
    在线时间: 220(小时)
    查看luyisi99的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-03-09 16:03
    引用第1楼梦雨天涯于2023-03-09 13:43发表的  :
    以前用辣鸡3GA都没这个问题,5系列居然还退步了,不过我用的是5S,同样点数只比3GA贵6块钱,虽然退步了,但这价格还是只能真香了。。。
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2099 个
    工控威望: 2367 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 2542(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-03-10 08:40
    引用第4楼luyisi99于2023-03-09 16:03发表的  :
    就少了一个485,要不真香
    luyisi99
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 685 点
    下载积分: 4580 分
    在线时间: 220(小时)
    查看luyisi99的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-03-10 09:44
    引用第5楼eledesigner于2023-03-10 08:40发表的  :
    就少了一个485,要不真香
    需要485的可以加一块BD板,只要200元!!!
    gingle061
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 1111 点
    下载积分: 10375 分
    在线时间: 205(小时)
    查看gingle061的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-03-10 13:29
    我之前连续多次正反转加时间加SM5000都不行,关键不是一直出现偶尔来一下,后面用PLSV指令就没出现这个问题
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5193 个
    工控威望: 10159 点
    下载积分: 6409 分
    在线时间: 3737(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-03-10 15:01
    引用第3楼爱在日落之后于2023-03-09 14:46发表的  :
    你这个好处理就是不等于待机位就接通定位指令,我也是遇到的,位置闪烁,我没遇到过
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2099 个
    工控威望: 2367 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 2542(小时)
    9楼  发表于: 2023-03-12 14:56
    引用第6楼luyisi99于2023-03-10 09:44发表的  :
    两百也是钱,西门子ST20 500块钱不到了。
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5193 个
    工控威望: 10159 点
    下载积分: 6409 分
    在线时间: 3737(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-03-13 14:08
    引用第9楼eledesigner于2023-03-12 14:56发表的  :
    不会吧??我买的怎么要800多????你说的是二手的吗
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2099 个
    工控威望: 2367 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 2542(小时)
    11楼  发表于: 2023-03-14 08:43
    引用第10楼梦雨天涯于2023-03-13 14:08发表的  :
    过了年降价非常的厉害
