mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 110 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-23 00:32
描述:0站
描述:1站
描述:参数说明
描述:两站接线
按手册上来设置,0站起点设置M4000,1站起点设置M4064,然后断电重启
如果0站M4000有信号,1站M4064有信号…,1站将其参数设置ON,0站则没有反应…
FX3UM1000-M1063如果M1000有信号,后面所有的站都可以看到M1000的状态,这个咋会这样
这样真的搞不懂了,
反过来将0站和1站起点全设置M4000开始,0站将M4000置ON,那1站M4000是ON,但如果我将1站M4005置ON,0站并看不到其ON的状态。
啥逻辑啊,麻烦大哥动动您发财的小手,将其问题搂出来
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 154132 分
在线时间: 6838(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-23 06:16
設定都說了第一站m4064 d1020
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 503 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-23 08:14
不是有网口
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5153 个
工控威望: 10114 点
下载积分: 5757 分
在线时间: 3696(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-23 08:16
你要学习这个的话,我不知道你的问题,但是你想实际使用的话,那就学习简单CPU通讯,就是以太网里面的,简单设置一下,不需要写程序的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 333(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-23 09:07
这个简易链接填的两台的刷新的位地址和字地址要一致,第二台也要填m4000 和D1000
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 333(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-23 09:56
参考这个图片
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 110 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-23 10:48
引用第5楼投湖自尽的鱼于2023-02-23 09:56发表的  :
参考这个图片
這個圖片我有參照,起始都設置M4000,D1000,讓主站M4000置ON,從站的M4000也會變ON狀態,主寫從沒有問題,但如果從寫主,從哪個輔助M點開始呢?M4064嗎?也就是說如果讓從站M4064置ON,主站的M4064是否也是ON狀態。是不是這樣的思路?
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 110 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-23 11:02
引用第3楼梦雨天涯于2023-02-23 08:16发表的  :
是的,但我的佈局已經成型了,就不想折騰了,
如果我按這個思路走,增加交換機,兩機相連,但我還有3个屏,基於這些,所以我就不想折騰了,直接簡易鏈接算了,畢竟傳輸數據量不多
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 333(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-02-23 12:53
引用第6楼mill6610于2023-02-23 10:48发表的  :
你就按图示的一号站点亮M4064-M4127,二号站点亮M4128-M4191,比如你一号站点亮M4064其他所有站的M4064都会有输出,就相当于只有M4064-M4127这些是你一号站的输出你可以控制,其他点位是其他站的输出,你只能读入,不可改写传送给别的站
luyisi99
发帖数量: 95 个
工控威望: 685 点
下载积分: 4580 分
在线时间: 220(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-23 14:13
三菱自家PLC通讯直接用简单CPU通信功能,比这个简单10000倍
373932332
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 854 分
在线时间: 10(小时)
查看373932332的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-03-02 20:51
升级软件版本和PLC固件吧,使用GW3软件自带的简易通讯,参数里面,写数据传指令都很方便,最近刚好在研究1个触摸屏控制6台fx5U,已经成功通讯4台,有俩PLC好像固件低,2022.2的没事,2020和2019的就不行了,今天找固件明天再试试
恒头
haveyou
以科技为动力,以质量创发展。
发帖数量: 294 个
工控威望: 508 点
下载积分: 241 分
在线时间: 94(小时)
查看haveyou的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-03-14 18:10
自带通讯很简单的,就是M点每个PLC不可以共用,1站用M10 第2个站(M10对应地址可变更)就无法写入只能读取,这点要是可以改进就非常完美了。
AB智能
联系方式:手机 15251328190  同微信   微信:z175899
