真相
屏显示的数据与PLC寄存器中的数据不相符,求解决。
自学成才
不懂就一定要问!!!
178 个
376 点
3166 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的
发表于: 2023-02-13 13:07
昨天碰到一个头疼的问题。触摸屏与PLC用RS232串口连接,屏上做了4个显示框,4个设置参数的框。其中有一个显示框显示的数据与PLC寄存器中的数据不相符。其它7个没有问题。请朋友们帮解决一下。谢谢!下面截了几张图片供朋友们分析参考
[ 此帖被自学成才在2023-02-13 13:21重新编辑 ]
古林电气
15 个
298 点
981 分
在线时间: 127(小时)
查看古林电气的
发表于: 2023-02-13 13:46
触摸屏,格式和字节顺序的设置,检查一下。
txl1860
70 个
192 点
1660 分
在线时间: 11(小时)
查看txl1860的
发表于: 2023-02-13 14:19
除法计算后数据格式的问题,
自学成才
不懂就一定要问!!!
178 个
376 点
3166 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的
发表于: 2023-02-13 20:20
屏上面“当前电压”和“当前电流”在PLC程序中的处理方式和屏的参数设置是一样的。当前电流显示正确,而当前电压显示却错误。字节顺序我也调整过了,没有一点改变。头都搞大了,不知道是哪里的原因。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2412 个
2898 点
4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-02-14 08:30
是不是单精度的问题,小数点后面一多,就成这样。
盟主
135 个
275 点
1263 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2023-02-14 09:22
感觉像屏对应的显示框 未选择对对应变量,显示到其它去了。猜的
自学成才
不懂就一定要问!!!
178 个
376 点
3166 分
在线时间: 169(小时)
查看自学成才的
发表于: 2023-02-14 19:00
感谢各位朋友的帮助。问题解决了。当前电压的属性我选择了“启用”,小数点1位。显示不正常。后来改为“默认”。问题就解决了。但让我没明白的是当前电流和内部温度我当时选择的也是“启用”,显示却是正常的。而当前电压显示就不正常。
kd754223798
58 个
149 点
2018 分
在线时间: 71(小时)
查看kd754223798的
发表于: 2023-02-15 15:33
用不用小数点也是看你的精度,最好用浮点数。一般这种问题就是检查数据类型,或者字节顺序,或者占用;
