认真
压力传感器零点校准程序,如何编写
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2022-10-24 18:26
使用了一个压力传感器,在出厂时,根据机械安装对压力传感器进行了零点调整(放大器里面的ZERO电位器),设备发到客户现场使用了小半年,在没有使用情况下,压力显示有10公斤,测量模拟量信号,差不多在6ma 左右,再次调整电位器,可以满足设备使用,客户建议有一个校准程序,再次出现没有负载情况下,按一个按钮,直接清零,不用调整电位器
请各位朋友指点一下,对压力传感器不熟悉
hstec2002
695 个
2098 点
10407 分
在线时间: 910(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2022-10-24 18:47
如果通过PLC转换的可以在模数转换程序加个校正。
QQ: 2845452345
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2022-10-24 20:02
偏移一下数值,
原来4-20ma对应0-1000,
现在6-20ma对应0-1000,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
忽然想起
菜无止境
224 个
295 点
10020 分
在线时间: 121(小时)
查看忽然想起的
发表于: 2022-10-25 11:37
我觉得楼上的两位阿祖说的很对
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
667 个
707 点
3637 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2022-10-25 11:39
楼上三位说的都很有道理
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1036 个
2717 点
24193 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2022-10-25 11:41
触摸屏上做个吧,可以转换的,楼上的都是大神啊
工控人加油
菜鸟学工控_1
428 个
2838 点
2362 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-10-25 16:33
如图,按照楼主的意思,HMI做一个压力校正按钮
wenqing1012
552 个
834 点
2689 分
在线时间: 506(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2022-10-25 20:20
零点漂移,直接做个按钮去掉就行。
(注意双向漂移问题)
机会是自己创造的!
gxtmdb82164
902 个
1281 点
912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-10-26 08:45
y=ax+b
压力传感器零点校准程序,如何编写
