赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-17 11:05
定期删帖
[ 此帖被18857713026在2025-08-29 09:35重新编辑 ]
18857713026
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
1楼  发表于: 2022-10-17 11:15
然后第二个问题
关于裁刀点  和   牵引 凸轮曲线优化问题
如果拉料长度过长   那么一般用的凸轮曲线一定会反转  解决办法是提升jerk(加加速度和减减速度)  产生一个斜率恒定龟速区
龟速区  左右两侧抛物线如何确定踩点呢   抛物线计算规律是什么呢
我现在的方法是:  计算基础斜率  刀长/裁切长 ( 刀轴一圈=400 ,拉料2000,基础斜率=400/200=0.2) 然后龟速区斜率=0.2*0.66
估算 凸轮点  但是计算出来的点 并不准确  大部分还是靠设定一个范围  用枚举解决。。。
18857713026
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
2楼  发表于: 2022-10-17 14:09
有没有给点  建议的
1mm的误差 这设备基本废了     标准误差 +-0.2mm才行
选用士林伺服 主要原因是价格    汇川660N 能买2.2个 士林SDP  一个汇川8系伺服能买4个SDP伺服
小地主22
发帖数量: 580 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-17 14:19
你这1mm的误差是怎么测量出来的?
18857713026
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
4楼  发表于: 2022-10-18 10:18
引用第3楼小地主22于2022-10-17 14:19发表的  :
你这1mm的误差是怎么测量出来的?
比如拉料长度  = 500
刀轴旋转长度   旋切后 材料间距偶尔500准  最大501mm 最小499mm
非连续机构 我做到误差基本都在 0.3mm以下  300次/min
连续机构 现在是1mm  愁!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1942 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 11267 分
在线时间: 892(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-18 10:24
一分钱一分货
试试禾川
小地主22
发帖数量: 580 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-18 11:40
引用第4楼18857713026于2022-10-18 10:18发表的  :
比如拉料长度  = 500
也就是说你直接量的产品?那你得确认下机构走的位置准不准阿
18857713026
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
7楼  发表于: 2022-10-18 13:26
引用第6楼小地主22于2022-10-18 11:40发表的  :
.....总线反馈位置绝对准啊     除非编码器烂掉了
如果伺服跑到很准  那么只会出现物理误差  要么一直往前偏  要么一直往后偏   要么一模一样    而不会像现在这样   一伙大 一伙小 一伙一样  这样随机波动
我是允许波动的  但是空白标  误差+-0.2MM才行  +-1mm  报废了
18857713026
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
8楼  发表于: 2022-10-18 13:29
引用第5楼yerong于2022-10-18 10:24发表的  :
一分钱一分货
试试禾川
我们是 士林和禾川的代理  这两价格 我们拿货价差不多  禾川缺货
之前用士林替换  施耐德效果很好  才用的士林。。。
小地主22
发帖数量: 580 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-10-18 17:24
引用第7楼18857713026于2022-10-18 13:26发表的  :
既然伺服位置是准的那就是你长度计算不对或者别的原因造成的误差了。你要是说伺服同一个坐标定位一会左一会右那有可能是伺服问题。建议你做同一个坐标的反复定位测试伺服或者机构是否有问题
18857713026
发帖数量: 444 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 207(小时)
10楼  发表于: 2022-10-19 12:43
引用第9楼小地主22于2022-10-18 17:24发表的  :
挂的凸轮啊!!!!!!   定长测试 没啥意义  非连续  总线驱动器会依据反馈位置实时调整..   又不是脉冲!!
指令周期2MS    你延时0.1S再去查看位置 肯定已经准了   脉冲测测还差不多
高精度连续运动  谁会用脉冲做   怎么可能做的起
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1942 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 11267 分
在线时间: 892(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-10-19 13:08
机构间隙补偿有考虑没??
