  • 3
  • Pages: 3/3     Go
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
发帖数量: 182 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2988 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2022-10-26 16:28
一般用标签对应,不会用M点
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
ytzidonghua
发帖数量: 2649 个
工控威望: 7363 点
下载积分: 13037 分
在线时间: 439(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2022-10-26 16:41
程序简单的话无所谓了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
zhenzi917
发帖数量: 1219 个
工控威望: 3935 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 379(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2022-10-27 08:25
干过大活的老工程师说
映射后读取速度比直接读取IO要快,程序修改也方便
当然变量少是无法体现的
命自我立
jakey100kimo
发帖数量: 17 个
工控威望: 188 点
下载积分: 674 分
在线时间: 31(小时)
查看jakey100kimo的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2022-11-09 17:15
大概是為了 將核心程式寫好,外部IO只要對應進去就好,概念有點像Funtion Block 只是用ladder 呈現
小小李
发帖数量: 58 个
工控威望: 111 点
下载积分: 657 分
在线时间: 20(小时)
查看小小李的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2022-12-22 11:53
加信号好加一些
tanzua
我工作,我开心
发帖数量: 206 个
工控威望: 242 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 43(小时)
查看tanzua的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2022-12-29 17:39
每个新入工控人无法理解别人就会很恼火
冰鱼儿
发帖数量: 43 个
工控威望: 91 点
下载积分: 929 分
在线时间: 13(小时)
查看冰鱼儿的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2023-01-05 17:40
,例如用标签写的程序,方便移植
hstec2002
发帖数量: 691 个
工控威望: 2094 点
下载积分: 10398 分
在线时间: 906(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2023-01-05 21:15
引用第29楼tanzua于2022-12-29 17:39发表的  :
每个新入工控人无法理解别人就会很恼火
无法理解别人的写法就恼火,那是活该!
1 别人写程序在前,看程序人在后,前面写程序的不可能照顾后面看程序的。
2 程序是首要目的用来运行的,至于可读性是在其次。
QQ: 2845452345
莫小鱼
发帖数量: 162 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5137 分
在线时间: 164(小时)
查看莫小鱼的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2023-01-07 09:37
引用第10楼gxtmdb82164于2022-10-08 16:16发表的  :
要么是规范,要么是被逼的
特别是不规范的小项目,很多时候程序是写在接线前面的,画图都是画个寂寞,更多的时候是接线的时候看着办,所以先用M点把程序写完,后面接线完了对点的时候直接就把X到M的映射做掉了
不仅仅是X到M,输出M到Y也是要中转的,不然计划的双线圈电磁阀实物变成单线圈,你还去改程序吗?
经常画图画了个寂寞不是加就是减
雪山飞狐
发帖数量: 16533 个
工控威望: 17615 点
下载积分: 61189 分
在线时间: 1207(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2023-01-10 12:58
简单的就是最好的
hansir
发帖数量: 45 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 25(小时)
查看hansir的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2023-01-28 11:13
引用楼主lc哥特复兴于2022-10-07 16:42发表的 梯形图为什么这么写 :
如截图的梯形图所示,我们编程的时候一般先把X地址转成M地址,再使用M地址编程,可是弄不明白为什么这么做,直接用X地址来编程不好吗
其它并不是为了换点的,主要是三菱梯形图有连续粘帖功能,可以快速写批量相同的程序,这就要求所使用的点都是连续有规律的,所以用到M点,而X点不一定是连续有规律的,后期这里加个气缸,那里加个传感器,就是程序架构破坏了,所以一般都是X映射给M,程序中纯一使用M点写程序。
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 503 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2023-02-04 09:03
可以先用M将程序写出来,后面接完线,再将X映射过去
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
