destiny_977
发帖数量: 158 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 697 分
在线时间: 103(小时)
查看destiny_977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-05 15:15
一个电机,从原点到终点停留几秒;从重点到原点停留几秒,如此往返。在途中按下停止后返回原点并停止。
按下停止后回原点和自动里的回原点双线圈了怎么解决
destiny_977
发帖数量: 158 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 697 分
在线时间: 103(小时)
1楼  发表于: 2022-10-05 15:21
这个是我的程序
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1357 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4337 分
在线时间: 921(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-05 15:36
新手还是不要挑战双线圈。这样学习容易伤士气。困难总比办法多。
程序要的是稳定。
你没有具体指出哪个元件是双线圈。是M0吗。用SET RST,不存在双线圈。但是要注意SET RST的顺序。
destiny_977
发帖数量: 158 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 697 分
在线时间: 103(小时)
3楼  发表于: 2022-10-05 15:41
引用第2楼bruce2020于2022-10-05 15:36发表的  :
程序要的是稳定。
没有,双线圈是我自动有一个电机反转回原点,停止需要电机反转回原点,这个双线圈了,我程序里面没有写
destiny_977
发帖数量: 158 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 697 分
在线时间: 103(小时)
4楼  发表于: 2022-10-05 15:41
这样好像就解决了
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1357 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4337 分
在线时间: 921(小时)
5楼  发表于: 2022-10-05 17:28
逗大家玩。以后不玩了。
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-05 17:35
双线圈工程师
