zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-01 15:37
多次调用函数实现控制多电机的启停程序。 在博图1200中程序执行正常,但在三菱中程序执行混乱,怎么解决?多次调用功能使用注意什么?
S1
S2
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 346(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-01 17:12
FC是不是使用全局变量了,我觉得应该是程序错了
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-01 17:18
从图来看,OUT的类型明显不一样,用三菱时使用的是函数返回值,用西门子时使用的是IN_OUT变量
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 930 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 2302 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-01 18:37
1.看FC内部的变量是不是都是独立的。 2. 输入输出变量的类型。 看你这个是FC里的变量不独立。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-02 09:07
引用第2楼ajunn于2022-10-01 17:18发表的  :
是的,三菱在定义功能函数时设置函数返回值作为传递参数,如果返回是Void类型那就对上述的功能没有利用意义了。所以想了解是否有别的可行方法
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-02 09:09
引用第1楼heiheiwodeai于2022-10-01 17:12发表的  :
没有使用全局变量
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-02 09:18
引用第3楼flyfeky于2022-10-01 18:37发表的  :
这个函数本体程序很简单就几个变量,我贴出来看看问题点出在那
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1002(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-10-02 21:39
问题是三菱有FC的说法么 难道不是FB? 在FB下建一个FB 取名FC?
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-10-03 09:25
引用第7楼1421448580于2022-10-02 21:39发表的  :
三菱叫法是FUN
小小李
发帖数量: 58 个
工控威望: 111 点
下载积分: 657 分
在线时间: 20(小时)
查看小小李的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-12-22 11:57
RUN这个变量不是应该是OUT类型嘛
小小李
发帖数量: 58 个
工控威望: 111 点
下载积分: 657 分
在线时间: 20(小时)
查看小小李的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-12-22 12:38
没出现你这种情况
lizhezhe
发帖数量: 29 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 35(小时)
查看lizhezhe的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-12-23 16:13
多次调用一个块,偶尔  出问题----检查程序没问题,你就需要想下是不是局部变量,被释放后,再次调用时候,刚好调用到上次释放的那个释放变量的缓存区---规避调用重复的缓冲区问题。块程序里面把那个所有的局部变量输出量--out类型  先清一次零规避下上面问题,同时也不影响下面的程序输出。个人建议
