  • 3
  • Pages: 2/3     Go
幽幽de幽幽
发帖数量: 176 个
工控威望: 238 点
下载积分: 5152 分
在线时间: 103(小时)
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-09-12 10:02
楼主问题解决 到时分享过程 ,满足大家的好奇心
萌新工具人
扫我头像,一起来学习。
发帖数量: 281 个
工控威望: 1487 点
下载积分: 2944 分
在线时间: 81(小时)
查看萌新工具人的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-09-12 16:33
首先,你要落实接地是否是导通得,还有接地是否对地,你可以单独接个保险是在一边,如果电压有差异,看看保险丝是不是直接冲断。 这样你就能排除是不是接地或漏电得问题。其次你再选择排除你后面说的数据丢失问题,很有大的可能是PLC内置电池要更换了。
扫我头像,一起来学习。
工控小生
发帖数量: 422 个
工控威望: 634 点
下载积分: 6652 分
在线时间: 817(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-09-12 17:42
是不是有干扰源
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-09-12 17:51
刚从现场回来,发现几个小问题,细细道来。
1.操作台上220v开关旋钮电虚接,把usb线时 碰到220 了估计。
2,有个报警输入信号X17接到  plc上空点上了。
3.plc监测了一下发现有一个io点配置错误,也就是没有X40点,但是程序里留了没用到。
4.plc还是接的110v,新线到了没换,感觉不是线的问题,电池监测了一下,32v。
5,但是现在发现更大离谱的问题,就是我拍打plc他会瞬间error,然后run。估计就是这个不知名的ERROR,导致的。
我用手沿着plc面板,一圈挨个用手指敲打,不确定的地方,开始出现瞬间ERROR,error就断联掉线了,离谱的是瞬间就好了。
没办法,没脾气。决定换一个plc。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-09-12 18:07
用手指戳了一下午plc了,有时候戳800下都没事,有时随便按一下,就error了。就是前面说的,接地那会,螺丝刀一用力,就掉连了。唉,头大了。
goldage
发帖数量: 2057 个
工控威望: 2213 点
下载积分: 7556 分
在线时间: 604(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-09-12 21:51
如过有PLC的电源板就换一个吧,当然也不排除PLC的接线排问题,买个二手PLC,只是保留你的主要部分板子,电源板和端子排都换了试一下吧,如果不是电源的问题和端子排的问题,把程序读出来,写到另外的新PLC上去吧,原来的旧PLC估计还是存在有某些地方的接触不良,这个不好找的
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-09-13 14:03
引用第17楼goldage于2022-09-12 21:51发表的  :
可以可以,我昨晚到现在也咨询了很多人,结合现场情况来看,基本可以认定是plc问题了,正好验证了前面每冲切一次,设备停一次。巨大的震动,让plc电柜跟着震,plc内部虚或者电池端子排接触不良,正好验证了手指按压出现的问题。明天换个plc试试看。这个plc也老化了。
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
发帖数量: 182 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2800 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-09-14 17:11
触摸屏回到开机界面,说明它重启了。 PLC问题不会导致触摸屏重启吧?
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
yangxi951102
发帖数量: 35 个
工控威望: 80 点
下载积分: 547 分
在线时间: 9(小时)
查看yangxi951102的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-10-01 21:02
频繁重启 一般都是电源问题 试下外部供电
嘿嘿0.0.
李忠云
发帖数量: 174 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-10-03 08:34
设备单独接地 用金属软管
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21146 分
在线时间: 961(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-10-03 09:28
从头到尾看完这个贴,说说我的看法:
1.你 这台设备是冲床之类,振动较大的设备;我曾经用过FX3G的改造过冲床,使用半月后就出现类似情况,PLC错误;
2.接不接地不会影响人机界面运行;
3.不明白你说的进入开机画面是跳转还是重启了;如果是跳转的话,可能是受PLC控制;我觉得应是断电重启居多;
第1种情况,我是这样解决的,不用FX3G,更换成西门子的S200,更换后,怎么冲切都不再出错;
第3种情况,在现场观察是不是重启,再进一步处理。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zhenhai
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6068 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-12-31 10:38
引用第11楼goldage于2022-09-11 21:28发表的  :
如果你的屏是用24V的,请单独供电
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
