荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4901 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-30 15:05
请教大佬
伺服脉冲控制,如果绝对定位途中停止发脉冲,不回原点再继续走这个位置,能走的准么
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2168 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-30 15:54
走不准的
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
d大大丶
发帖数量: 98 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 23176 分
在线时间: 429(小时)
查看d大大丶的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-30 16:07
可以的,PLC能记住已发脉冲数
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-30 16:13
需要你做测试,比如我用三菱FX的,突然停止的话,直接输出M8469停止脉冲急停的话,是有问题的,偏差太多。但是急停按下,先断开定位控制指令,让它自己停,等个零点几秒再输出停止脉冲信号的话,继续运行,位置就没问题。
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4901 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-30 16:17
引用第3楼cythyx于2022-08-30 16:13发表的  :
谢谢,我测试一下
mtc04245
发帖数量: 451 个
工控威望: 561 点
下载积分: 36618 分
在线时间: 530(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-31 08:30
3楼描述的应该是增量式编码器的伺服电机,还有一种绝对式编码器的伺服电机,应该更符合我们的要求。
泰山之石
A
发帖数量: 2387 个
工控威望: 2704 点
下载积分: 12306 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-31 08:43
需要记住位置的需要使用绝对值编码器
西瓜
技术人生
发帖数量: 37 个
工控威望: 126 点
下载积分: 793 分
在线时间: 5(小时)
查看西瓜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-31 09:34
正常停止没问题,如果突然急刹车,负载惯量大的话就会有误差,不大的话影响不大。最好用STOP指令来停止,不要直接停止发脉冲。至于用绝对值编码器,你这种发脉冲控制场合除非做了闭环,不然没意义。
承接工控编程开发项目,服务中小微企业可以一起合作共赢解决企业电气找人难题,主要在华南 长沙周边
siyatu2001
发帖数量: 642 个
工控威望: 701 点
下载积分: 70146 分
在线时间: 892(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-31 10:04
台达的PLC也记不准
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25278 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-31 11:37
减速停止和紧急停止要区分,后者建议清掉原点已OK,之后进行初始化
通信的就无所谓了啊
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5204 个
工控威望: 10171 点
下载积分: 6648 分
在线时间: 3756(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-31 11:49
一般是直接断开接通条件,走得很准确啊,读取D8340之类的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
adsen123
发帖数量: 20 个
工控威望: 73 点
下载积分: 524 分
在线时间: 27(小时)
查看adsen123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-31 16:00
伺服用丝杆传动的话直接断输出脉冲是可以停得住的,比如用三菱FX3U,故障时接通M8349停止脉冲输出,然后断开定位指令前置条件,故障解除后再接通定位条件,伺服是可以走准的,但在皮带传动时会走不准。不过像FX5U或定位模块中都有专门的减速停止指令,这个算是皮带传动下也基本可以走准。
