狂野的电控人
发帖数量: 14 个
工控威望: 83 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 24(小时)
查看狂野的电控人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-22 16:47
各位大佬,现在手上有50台三菱E840的变频器,主机位Q03UDV模块,原先是采用CCLINK通讯,因为现在FR-A8NC-E-KIT板一直买不到货,或者有货价格太离谱,现在想改成走MODBUS通讯,网上查看了下可以用 QJ71MB91做,想问下这个模块一个能带几个变频器。
每个变频器都需要设定转速,读取转速,控制启停。
看资料说能带32个变频器,咨询了下供货商说要是要设定及读取参数的话,一个模块只能带16台,因为自动刷新设定里面只有32个指令,一个变频器要读取 写入占两个指令,是这个样子的吗?
还有那个PU口的网口只有一个口,后面的变频器该怎么连?能用那种1分2的网络分线头吗?
如果采用QJ71C24N-R4,走协议通讯的话要几个模块啊?协议号是不是最多只能128个协议?它这个CH1 和CH2能分开 分别带几个变频器?
yetilong
发帖数量: 31 个
工控威望: 130 点
下载积分: 476 分
在线时间: 22(小时)
查看yetilong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-23 08:57
用一个QJ71C24N-R4  两路485   支持64台
通过 工具-通信协议支持功能-串行通信模块  直接配置然后用GP.CPRTCL 指令直接搞定
启动停止指令也走MODBUS吗?
是不是用H16指令同时发送启动命令和变频器的频率数值?
还是只用H06发送单频率值
honggun
发帖数量: 1700 个
工控威望: 7183 点
下载积分: 47590 分
在线时间: 969(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-23 09:21
引用第1楼yetilong于2022-07-23 08:57发表的  :
专业!
playps21018
发帖数量: 20 个
工控威望: 111 点
下载积分: 692 分
在线时间: 80(小时)
查看playps21018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-23 09:34
50台 啟停 會有延遲問題
菜鸟888
发帖数量: 366 个
工控威望: 530 点
下载积分: 12756 分
在线时间: 1212(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-23 22:44
链接数量太多,启动信号建议外接
吾志所向
发帖数量: 428 个
工控威望: 674 点
下载积分: 2148 分
在线时间: 175(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-25 10:19
yetilong
发帖数量: 31 个
工控威望: 130 点
下载积分: 476 分
在线时间: 22(小时)
查看yetilong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-26 08:34
非常简单
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1456 个
工控威望: 4686 点
下载积分: 15341 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-29 14:03
1个通道32个2个通道64了,实在不行多搞几个QJ71MB91
