wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-31 08:32
线和驱动都是好的  CPU报警 连接不上 这种情况是不是CPU挂了?
发达哥
发帖数量: 47 个
工控威望: 95 点
下载积分: 807 分
在线时间: 19(小时)
查看发达哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-31 08:49
1、检查端口是否正确;
2、编程电缆是否损坏;
pybsgaip
发帖数量: 176 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15853 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-31 08:59
Q06HCPU年代比较久远,十几年了,USB口不行的话,再试试RS232口看看能不能读出来,  用QC30R2通信线能不能通信上
twtynijj
发帖数量: 144 个
工控威望: 255 点
下载积分: 593 分
在线时间: 190(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-31 10:14
06 02 我还有好几个 试试串口不容易坏的
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
4楼  发表于: 2022-05-31 10:51
引用第3楼twtynijj于2022-05-31 10:14发表的  :
串口没有线  买线要60
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1207 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 84061 分
在线时间: 555(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-31 11:30
引用第4楼wangnaizhi于2022-05-31 10:51发表的  :
串口没有线  买线要60
总比你重新买一个CPU强吧
东隅已逝,桑榆非晚。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8162 个
工控威望: 10533 点
下载积分: 21474 分
在线时间: 3198(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-06-01 07:39
底板有问题也会造成这种情况..
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
7楼  发表于: 2022-06-02 10:32
引用第6楼guochunyi于2022-06-01 07:39发表的  :
底板有问题也会造成这种情况..
我又买了个CPU  别真是底板坏了...
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 156 个
工控威望: 352 点
下载积分: 2985 分
在线时间: 280(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-06-03 16:27
Q06HCPU,出来有二十年了吧。刚上班的时候,进口设备上就是这个。那时候设备是1000多万一台,但是刚毕业也没什么概念,现在想起来,真他妈的值钱
zsdsun
发帖数量: 448 个
工控威望: 656 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 343(小时)
查看zsdsun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-06-03 22:18
PLC里在线诊断看看才知道,前几天我也遇到类似的问题,PLC在线诊断,AD模块坏了一个,换上就可以了
Q系列的PLC就是这么怪,有一个模块坏了,PLC就通讯不上
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
10楼  发表于: 2022-06-05 16:43
我把所有的模块都拔了  还是通讯不上 然后换了个PLC  就正常了  应该是CPU挂了
