吾志所向
发帖数量: 431 个
工控威望: 678 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 176(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-11 14:25
        智能网关IGT-DSER集成了多种PLC的原厂协议,方便实现各种PLC与服务端之间的HTTP协议通讯,通过网关的参数配置软件绑定JSON文件的字段与PLC寄存器地址,配置URL,即可通过POST/GET命令,将JSON文件提交给HTTP的服务端; 如果服务端有返回的JSON,网关进行解析后将数据写入到PLC,实现PLC与HTTP服务端双向通讯。
        网关支持多种工作模式:周期模式是按设置的周期时间提交POST请求和解析返回的文件;触发模式可配置一个或多个触发条件,网关根据触发条件的数据变化进行JSON文件提交。
        这个案例里是西门子S7-200 Smart系列的PLC,IP地址为192.168.1.100,采用触发模式,分多组提交POST请求,服务端返回的数据需要解析后写入到PLC寄存器。运行网关的参数配置软件(在附件中),按照用户手册配置网络参数,通过PING方法(工具->查找设备/PING)检查网络连接,如果网络正常即可进行数据配置测试,以下是配置表(功能->数据上报与对接):
        参数下载到网关模块内('参数'->'参数写入到网关'),重启网关('工具'->'重启网关')模块后,网关即进入工作状态。可以通过'参数'->'从网关读取参数',网关的工作状态会显示在信息栏,如果有异常,可通过'工具'->'网关数据监控'查看异常的数据,找到原因后修改配置参数,重新下载运行。
        网关模块也支持边缘计算,可以将数据进行预处理后上报和下载,也方便实现各种非标协议的通讯,具体可查看网关的脚本手册。
        智能网关集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型:
        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                        ◆ QL:  三菱Q/L/R系列PLC
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                          ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC              ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC              ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                      ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                                   ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                                   ◆ KOY:  光洋全系列PLC
        ◆ ABM:  AB MicroLogix系列PLC                          ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
        ◆ INO:  汇川全系列PLC                                        ◆ GE: GE PAC/PLC系统
详细案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124609315?spm=1001.2014.3001.5501
软件下载: PLC通讯智能网关.rar (4248 K) 下载次数:181
[ 此帖被吾志所向在2023-08-21 16:22重新编辑 ]
autoctrl
发帖数量: 431 个
工控威望: 632 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 161(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-13 09:57
如果格式不一样怎么处理JSON呢?在哪打包文件?
刺客工控
发帖数量: 58 个
工控威望: 92 点
下载积分: 1302 分
在线时间: 14(小时)
查看刺客工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-13 14:09
有用,收藏一下。
guolibin
auto_glb@qq.com
精华主题: 1 篇
发帖数量: 637 个
工控威望: 1050 点
下载积分: 5418 分
在线时间: 300(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-13 15:29
S7-1200/1500 直接支持此功能
吾志所向
发帖数量: 431 个
工控威望: 678 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 176(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-22 10:54
引用第1楼autoctrl于2022-06-13 09:57发表的  :
埃和智能网关支持的JSON文件格式:
网关支持边缘计算脚本编程的,通过脚本代码调用网关的内部函数,方便实现各种复杂格式的JSON打包和解析的。
附件中有脚本手册,可联系厂家技术支持要相关案例.
PLC通讯智能网关LUA脚本手册V1.72.pdf (893 K) 下载次数:20
[ 此帖被吾志所向在2023-08-21 15:57重新编辑 ]
aaaa华华
发帖数量: 119 个
工控威望: 151 点
下载积分: 5581 分
在线时间: 14(小时)
查看aaaa华华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-22 13:10
PLC小白路过一下,在这里学习了
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
一心工控
发帖数量: 287 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1642 分
在线时间: 90(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-10-24 11:33
这个IGT-DSER智能网关是HTTP的客户端还是服务端?
吾志所向
发帖数量: 431 个
工控威望: 678 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 176(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-28 11:44
引用第6楼一心工控于2022-10-24 11:33发表的  :
服务端和客户端都可以的,通过参数配置软件选择即可;
金信集团2022
发帖数量: 1701 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 11451 分
在线时间: 133(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-01-12 10:02
wxjwlj
发帖数量: 161 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 121(小时)
查看wxjwlj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-01-26 17:07
广告文章而已。
midkrr
发帖数量: 63 个
工控威望: 91 点
下载积分: 672 分
在线时间: 6(小时)
查看midkrr的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-05-26 18:40
有用,收藏一下。
