二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2953 个
工控威望: 4667 点
下载积分: 234823 分
在线时间: 3397(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-17 11:08
单相电机控制主回路接线方法,各有什么优缺点?那个更合理!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
gaoyingchun
发帖数量: 224 个
工控威望: 320 点
下载积分: 3136 分
在线时间: 122(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-17 11:35
第二种吧,省事
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-17 11:45
第二种错误,因为三相热继电器带缺相保护,这样接会误动作。
第三种、第一种都可以,但第一种最优,便于接线。
  • 下载积分:+5(客官小店有请) 热心助人!
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5240 个
    工控威望: 10210 点
    下载积分: 6930 分
    在线时间: 3794(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-04-17 14:18
    坐等大佬们回答
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5240 个
    工控威望: 10210 点
    下载积分: 6930 分
    在线时间: 3794(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-04-17 14:44
    热继电器,1电流过载保护,2缺相保护(三相电流相等或者说不要差别过大)
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    wenqing1012
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 835 点
    下载积分: 2694 分
    在线时间: 507(小时)
    查看wenqing1012的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-04-17 14:56
    正确的应该是第一种吧
    机会是自己创造的!
    gaoyingchun
    发帖数量: 224 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 3136 分
    在线时间: 122(小时)
    6楼  发表于: 2022-04-17 17:54
    学习了,真不知道热继电器还有缺相保护,但是我查了一下施耐德的热继电器,缺相保护是这样解释的,如果是这样的,我还是选第二种接线,省事
    [ 此帖被gaoyingchun在2022-04-18 09:55重新编辑 ]
    老兔子
    发帖数量: 668 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 6994 分
    在线时间: 565(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-04-17 19:38
    第一和第三效果差不多,区别在于接线方式不同和有一相电流方向不同。其中第一为标准做法。
    第二由于缺一相电流,在保护动作上会有延迟。
    道理就是推动同样的物件,三人同时出力,比两人同时出力要省力得多。
    第三的则有人捣蛋偷懒,出工出小力(反向电流功效变低,但影响不大)。
    5921338
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 680 个
    工控威望: 10606 点
    下载积分: 2268 分
    在线时间: 373(小时)
    查看5921338的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-04-17 20:12
    普通热继电器不带缺相保护的,电动机综合保护器带缺相保护第二种会跳闸。
    自学
    goldage
    发帖数量: 2079 个
    工控威望: 2236 点
    下载积分: 7790 分
    在线时间: 635(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-04-17 21:49
    用普通的过流保护的话,第二种也是可以的,接线还方便
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2450 个
    工控威望: 1814 点
    下载积分: 85549 分
    在线时间: 1546(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-04-18 08:50
    三者都可能合理。如在某些特定的工作环境或特定的工作设备下。没有绝对啦
    [ 此帖被pretco123在2022-04-18 09:40重新编辑 ]
    柳絮飞花
    无产工程师
    发帖数量: 495 个
    工控威望: 1212 点
    下载积分: 8053 分
    在线时间: 102(小时)
    查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-04-18 09:14
    围观,向各位学习
    工控普通人,学习在路上
