浪子海风
浪子海风
发帖数量: 448 个
工控威望: 550 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 163(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-03-07 14:23
那如果3G的,用什么方法写?
引用第11楼18998923978于2022-03-07 14:22发表的  :
刚刚测试了下,是PLC型号问题,3U的可以,FX3系列中其他的,如3G,3S的都不行
优伤的菊花
sl0301
发帖数量: 200 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 247(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-03-07 14:30
DECO D0 M0 K8
译码指令
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 448 个
工控威望: 550 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 163(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-03-07 14:33
型号不支持这样使用
引用第13楼sl0301于2022-03-07 14:30发表的  :
DECO D0 M0 K8
译码指令
优伤的菊花
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 448 个
工控威望: 550 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 163(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-03-07 14:35
有没有别的方法
DECO D0 M0 K8
译码指令
优伤的菊花
sl0301
发帖数量: 200 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 247(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-03-07 14:35
DECO D0 M0 K8 指令都没有输对了
后面是3个参数的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5140 个
工控威望: 10100 点
下载积分: 5666 分
在线时间: 3680(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-03-07 14:43
想错办法了吧
  • 下载积分:+1(哼哼小猪) 牛人哈!
  • 下载积分:+2(18998923978) 好贴好贴!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    18998923978
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 2556 分
    在线时间: 72(小时)
    查看18998923978的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2022-03-07 14:43
    还有一种ST语言的写法,编译可以通过,我这没有硬件测试,你可以自测下
    sl0301
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1035 分
    在线时间: 247(小时)
    查看sl0301的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2022-03-07 14:46
    上图自己看了
    18998923978
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 2556 分
    在线时间: 72(小时)
    20楼  发表于: 2022-03-07 14:51
    在FX3G中使用内嵌ST语言的写法
    18998923978
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 2556 分
    在线时间: 72(小时)
    21楼  发表于: 2022-03-07 15:07
    引用第17楼梦雨天涯于2022-03-07 14:43发表的  :
    想错办法了吧
    这个最简洁。
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 550 点
    下载积分: 1706 分
    在线时间: 163(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2022-03-07 17:30
    一开始是我写的格式不对,所以以为PLC没有支持。
    根据13楼 SL0301兄弟的方法:DECO D0 M0K8....这个方法在模拟中测得:
    当D0=0时,M0=通  其它=断
    当D0=1时,M1=通  其它=断  (没有锁存前面的M0)
    当D0=2时,M2=通  其它=断   (没有锁存前面的M0 和M1)
    类推......
    当D0=256时,M0=通 其它=断(相当于一个循环)
    根据17楼 梦雨天涯 兄弟的方法:SFTL M8000 M0 K255 K1 模拟中测得。
    当X0一次,M0=通
    当X0二次,M1=通 (锁存M0)
    当X0三次,M2=通 (锁存以上)
    当X0四次,M3=通 (锁存以上)
      如果有外信号RST M0和M1时,
    当X0五次,M0和M1就往左位移了。此时会断开M2,
    以上两个程序,并不理想。
    优伤的菊花
    l83438797
    越学越无知
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 45(小时)
    查看l83438797的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2022-03-07 17:55
    那你综合一下不就好了,DECOD指令当D小于256就用,等于就不用就好了呀,有的时候也是要分区间的
