904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2022-01-18 10:00
长见识了,以前改造国外设备发现大部分
两端号码管不一样。总是要参照图纸去确认,很不习惯。
电憨憨
发帖数量: 101 个
工控威望: 129 点
下载积分: 903 分
在线时间: 15(小时)
查看电憨憨的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2022-01-18 10:21
估计你没有接触过或者接触的少欧美设备,我修印刷设备接触的最多的就是德国设备,他们的图纸不是简单的标号,而是组合的,比如你说的-50A3Y20这个标号中50估计是页码编号,但不一定就是50页面,A3是PLC的编号第三块PLC,也可能是第三块单片机板子或者其他比如DCDC板子,Y20这个是PLC输出端口,-72K1A2中72应该是页码编号,K1是继电器,A2是继电器上接线柱名称
sbhd516
发帖数量: 163 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4520 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2022-01-18 10:51
引用第24楼904377101于2022-01-18 10:00发表的  :
长见识了,以前改造国外设备发现大部分
嗯,我也是长见识的。不过从大多数大侠解答来看,欧标并没有规定线号。只是遵从了EPLAN的规则
sbhd516
发帖数量: 163 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4520 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2022-01-18 13:41
引用第25楼电憨憨于2022-01-18 10:21发表的  :
嗯,第一次接触哈。见笑了。
这次主要是看号码管的问题,其他关于页码、模块什么的 我觉得很有道理。 只是同一根线的号码管不同,我不太理解。 很多网友大神说欧标并没有规定号码管,但是我们的工程师非要说有, 所以我来求证一下。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85549 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2022-01-18 14:31
引用第14楼老兔子于2022-01-17 19:24发表的  :
同一根线两头分别标示 -50A3Y20和 -72K1A2,如果你熟悉和了解了这种标示的方法,对于安装和查故障也是很方便的,因为它直接告诉你这根线的两头是接在什么元器件的那一个端点上的。
例如-50A3Y20,它表示了这根线的这头连接在-50A3这个元器件(PLC)的输出端点Y20端子上;而-72K1A2则表示这根线的另一端是连接在-72K1接触器(或者继电器)的吸引线圈A2端点的端子上,这不是一目了然了吗?
这样图纸和实物直接相对应,标识与实物也相对应。
是否还有一份接线图,这是方便故障检修的
sbhd516
发帖数量: 163 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4520 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2022-01-18 14:47
引用第28楼pretco123于2022-01-18 14:31发表的  :
是否还有一份接线图,这是方便故障检修的
没有。。。
老兔子
发帖数量: 668 个
工控威望: 844 点
下载积分: 6994 分
在线时间: 565(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2022-01-18 19:21
是否还有一份接线图,这是方便故障检修的
有了楼主给出的那张图纸,就可以很快地找到另一端的位置,比两头标号相同的方法快很多。
因为人家的机器是随附电路图,是方便于你对设备维修的。上世纪八十年代以前我国国营企业生产的设备必定也会随附电路图的,不像现在很多的机电设备不随附图纸。
当然了,如果没有图纸,这种同一根线不同标号的做法,维修起来确实有一点困难。
anke5410
发帖数量: 46 个
工控威望: 181 点
下载积分: 911 分
在线时间: 278(小时)
查看anke5410的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2022-01-19 00:12
我上家单位也是欧洲企业,电控柜内每条线都必须有标识,同一条线中间没有经过开关之类的,两头线标必须一致
sbhd516
发帖数量: 163 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4520 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2022-01-19 07:29
引用第31楼anke5410于2022-01-19 00:12发表的  :
感谢解答
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2022-01-19 08:33
引用第9楼来电自动化于2022-01-17 15:35发表的  :
这个就是公司规模大小,产值及人员配备问题!!!
接线没号码的此电箱值1K块
接线号码两头多一样的值1W块。
接线两头号码不同的值10W块.
以上个人见解!!请勿砸砖!!
水至清则无鱼
   不复杂的东东   得搞复杂才有赚头
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2022-01-19 08:41
PLC侧  Y20 K1A2     继电器侧  K1A2 Y20
哪里来 哪里去 接哪里 清清爽爽明明白白
sbhd516
发帖数量: 163 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4520 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2022-01-19 11:12
引用第34楼yerong于2022-01-19 08:41发表的  :
  对对对,这样好多了。
