无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7939 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-02 15:12
我用一个3U的PLC用232通讯和触摸屏连接,再用485通讯连接一个减速电机的驱动器,232通讯没问题,但是485出问题了。
减速电机通讯我用轮询,分别来进行速度写入和启停写入,但是电机的响应会在10-30s以后。用串口工具监控发送的指令都是正常没有延时的。
我的思路是速度设置好,点击启动或者停止,PLC就会一直交替发送速度和启动的报文
问题已解决,M8122用上升沿信号驱动就没有延时了
附一张PLC与触摸屏232通讯的设置
[ 此帖被无良!!在2021-12-04 10:27重新编辑 ]
有事加我头像微信
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 321 个
工控威望: 570 点
下载积分: 100755 分
在线时间: 1017(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-02 15:49
ADPRW
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7939 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-02 15:54
其实是个防三菱的,没有ADPRW
有事加我头像微信
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1145 个
工控威望: 1562 点
下载积分: 7161 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-02 15:56
那你问厂家。
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7939 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-02 15:57
厂家技术只会说:不应该这样啊
引用第3楼大鹏展翅168于2021-12-02 15:56发表的  :
那你问厂家。
有事加我头像微信
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1036 个
工控威望: 2717 点
下载积分: 24193 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-02 17:09
启动停止急停用IO控制,数据类的通讯读写,这样会安全点,以前吃过亏,后来改成IO启停才没有问题的。
工控人加油
tudou0117
发帖数量: 113 个
工控威望: 216 点
下载积分: 805 分
在线时间: 393(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-02 17:45
为什么要一直轮询;你发报文,肯定有回执呀!下位机没执行,你应该检查你的通信链路
WX:13076996110 深圳
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2112 个
工控威望: 3106 点
下载积分: 25730 分
在线时间: 1582(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-03 10:16
你确定你设置的通道没有问题?
项目、视觉、通讯QQ3515716
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7939 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-03 15:35
通道1是PLC和屏通讯的,485用通道2没错吧?通道2配置好后,我设置的D8120,M8122,M8123,还有没有其他要设置的了?
引用第7楼030403118于2021-12-03 10:16发表的  :
你确定你设置的通道没有问题?
有事加我头像微信
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-04 08:31
那你最好是更改速度用通讯方式,启停控制接IO控制就没延时了。
romiooo
发帖数量: 30 个
工控威望: 1659 点
下载积分: 16813 分
在线时间: 17(小时)
查看romiooo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-04 08:43
   没延时
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7939 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-12-04 09:21
啥没延时
引用第10楼romiooo于2021-12-04 08:43发表的  :
   没延时
有事加我头像微信
