  • Pages: 2/2     Go
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-11-04 12:40
上图只按照给出的正常流程动作,电机正转到反转的间隔时间需要按实际确定,其它像 急停、复位、手动点动正转/反转、断电重启、 中途取走工件 或运转过程中异物干扰工件检测等异常情况 需要增加相应的保护逻辑。
秀空02
发帖数量: 381 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2068 分
在线时间: 289(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-11-04 13:14
现实中没有吧。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-11-04 14:10
三菱PLC的SFC功能很快就搞定了。非常好写
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zx1234
发帖数量: 923 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 8177 分
在线时间: 656(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-11-04 18:01
11楼的师傅写的程序在PLC上测试,当反转后碰到入口后,反转停止了,但正转又运行了
12楼师傅写的梯形图L0不支持Fx1S,无法验证,还望大神们继续帮忙,谢谢!
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-11-04 18:32
引用第15楼zx1234于2021-11-04 18:01发表的  :
你把他L点换成没用的M点就行了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-11-04 18:48
引用第8楼zx1234于2021-11-04 10:33发表的  :
物件放在入口时,Ⅹ2导通,丫1正转运行后,物件此时已离开了,此时x2没有信号了,当物件运行碰到出口感应器X3时,x3导通后丫1停止,丫2反转运行,反转运行后,物件往入口方向运行,此时X3没有信号了,当物件反转运行碰到入口感应器x2时,触发丫2反转停止,当工人取出物件后,X2沒有信号了。这是一个动作过程。厂里机器有这个动作,所以想学习人家是怎么实现的。谢谢大家!
感觉你的动作超无聊!!!!
放个东西到入口,然后,正转到出口,什么都没做,只是碰到出口感应器,就反转,然后就拿走!!拿走后又怎么样?停止不动吗??等再放入东西时,才正转到出口处,再回来,是这样的动作吧??
这是什么动作???你同事考你的吧??
如果不拿走,碰到入口感应器,又正转,就是正--反--正反这样的走,磨床正反转电路呀!
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-04 18:55重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zx1234
发帖数量: 923 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 8177 分
在线时间: 656(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-11-04 20:07
感谢12楼提供的梯形图和16楼的指点,在PLC上测试满足题目要求!非常感谢!
对于17楼同志说的这个题目超无聊,我想说两句:
这是一台清洁机上的动作流程:员工将物件放在输送带上后,输送带正转运行,因输送带具有粘尘功能,碰到出口感应器后输送带反转运行到入口处停止,员工取走清洁好的物件,然后再放下一个物件到传送带清洁。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
19楼  发表于: 2021-11-04 21:29
引用第18楼zx1234于2021-11-04 20:07发表的  :
就事论事,你这个动作,其实很简单,东西在输送带上走一来回就停止,再次放入东西时,再走一来回;用启保停电路编,或用步进编写都没什么难度,都 可实现。只是一开始不了解动作要点而已!
当中,入口处感应器,作为启动条件,又作为反转停止条件,如果运行中东西掉了,感应不到,就无法停止反转了,要稳定可靠的工作,可能还要考虑限位、急停等条件。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
光明左使
发帖数量: 145 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7279 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-11-05 09:09
我模拟了能停止呀,你下面的计数和比较指令有没有写上呢?
zx1234
发帖数量: 923 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 8177 分
在线时间: 656(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2021-11-05 09:41
我是在实体PLC上测试的,但还是感谢辛苦付出
工控杨永信
、123
发帖数量: 195 个
工控威望: 1552 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 258(小时)
查看工控杨永信的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2021-11-05 16:19
用寄存器做流程控制就可以了
互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
  • Pages: 2/2     Go
