一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-10 09:14
例如PLC与机器人用I/O交互,
PLC先发位置信号,再发周期信号(周期就是让机器人往位置信号走的信号)
机器人收到位置信号不走,收到周期信号再走
同时打开自己周期信号
PLC收到机器人的周期信号就复位掉自己发的位置信号和周期信号
机器人看到PLC周期信号关时也把自己周期信号关掉
同时还是继续往PLC发的位置走,直到走到了输出当前位置信号
我现在卡着机器人开始走时打开的周期信号,但是PLC关了信号时机器人正在走,关不了自己的周期信号啊。。
斗志不能低
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-10 09:17
按停止
我主要问的是交互逻辑,怎么让机器人在执行运动指令时也能开或者关输出信号
qlaliu
发帖数量: 16 个
工控威望: 85 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 30(小时)
查看qlaliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-10 11:46
没用过ABB的,但FAUNC运动指令后面有选项的
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-10 13:57
请看图片,怎么让机器人执行运动时同时执行下面ELSEIF
斗志不能低
qlaliu
发帖数量: 16 个
工控威望: 85 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 30(小时)
查看qlaliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-10 15:11
ELSIEF的意思就是,IF GI1=1THEN,不满足才会执行ESSEIF往下的程序
GI1 先是满足的,执行下面的运动,但正在运动同时,其他条件也成立了,机器人要等运动执行完才执行其他条件,我想问如何同时执行
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-10 15:18
就是DI1=1时执行运动,刚执行运动时DI1=0了,运动和DO1同时执行
斗志不能低
qlaliu
发帖数量: 16 个
工控威望: 85 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 30(小时)
查看qlaliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-10 15:53
DI1=1,已经进入IF里了,也要执行运动完后再取判断,是吧。不然再运动中去RESET DO1干嘛?DO1又是控制什么的?跟DI1=1又有什么关联?
对就是DI1=1时进入IF里了,执行运动不管有没有完成都去判断DI1是否等0,等0时运动还是接着走同时RESET DO1
热爱学习的我
去经历,然后去后悔,去做你想做的,去选你爱的,而不是别人眼里
发帖数量: 216 个
工控威望: 2656 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 159(小时)
查看热爱学习的我的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-10 16:30
楼主,感觉你说的逻辑有点乱,没有表达清楚你想要实现的效果,
IF   DI1=1   THEN
      MOVEL   P10,V50,FINE,TOOL0:
ELSE
       RESET   DO1:
ENDIF
我不知道这样是不是你想要的。
生活太现实,一切是这样的顺其自然,没有开始也没有结束,一分耕耘,一分收获,未必;九分耕耘,会有收获,这是一定的!做人要淡,用情要真。事都往好处想,生活不是用来妥协的,你退缩得越多,让你喘息的空间就越少;日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。
热爱学习的我
发帖数量: 216 个
工控威望: 2656 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 159(小时)
查看热爱学习的我的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-10 16:31
如果你想要的是实时检测DI1这个信号,随时都能reset DO1,那么你就要开多线程了。
DO1和DI1是交互信号作用,DI1让机器人走,机器人走输出DO1,外部收到机器人的DO1关掉给DI1信号,同时发下一次位置的DI1,当机器人走到第一次发DI1的位置时,又走第二次发的DI1位置
li19930121
发帖数量: 1054 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 463(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-24 13:42
机器人程序像单片机一样,移动过程中为到达目标位置,程序是不会往下走的。想改变这种就要多添加一个位置,这样才能达到这样的效果,
li19930121
发帖数量: 1054 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 463(小时)
10楼  发表于: 2021-08-24 13:48
要么就PLC等机器人完成动作回到安全位后,发送一个1s周期的D01复位信号,用PulseDO指令,PLC程序复位,
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 147 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 72(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-10-30 16:01
两个思路。1、你开个多任务,里面写你后面的if程序。2.设置中断程序,前面if满足后进来先开中断。
Hello,你快乐吗?
