  • 3
  • Pages: 1/3     Go
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-02 17:59
兄弟们,集思广益,看有没有什么方法。
乌喽牛
发帖数量: 891 个
工控威望: 1233 点
下载积分: 596 分
在线时间: 287(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-02 18:44
错误的,删掉了。
[ 此帖被m2006410在2021-08-02 22:07重新编辑 ]
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
2楼  发表于: 2021-08-02 20:19
车费就100元,最多4次就没钱了,貌似不够呢
乌喽牛
发帖数量: 891 个
工控威望: 1233 点
下载积分: 596 分
在线时间: 287(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-02 20:51
错误  删掉了
[ 此帖被m2006410在2021-08-02 22:06重新编辑 ]
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
4楼  发表于: 2021-08-02 21:38
首先,感谢你的热心帮助。
但是,这个方法我用过的,确实分不出来,除了那根单独的线能分出来,
在纸上画可能不够全面。
乌喽牛
发帖数量: 891 个
工控威望: 1233 点
下载积分: 596 分
在线时间: 287(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-02 22:02
引用第4楼sqpfanglin于2021-08-02 21:38发表的  :
首先,感谢你的热心帮助。
在纸上画可能不够全面。
有办法点我回复一下,我也想知道。
脑回路不够,有电线,模拟一下。
[ 此帖被m2006410在2021-08-02 23:27重新编辑 ]
周经理1
发帖数量: 47 个
工控威望: 97 点
下载积分: 5850 分
在线时间: 46(小时)
查看周经理1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-02 22:05
单独用一根校线。然后标记一下
周经理1
发帖数量: 47 个
工控威望: 97 点
下载积分: 5850 分
在线时间: 46(小时)
查看周经理1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-02 22:07
用大地当公共回路就行。
190321412
发帖数量: 705 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 267 分
在线时间: 202(小时)
查看190321412的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-02 22:18
190321412
发帖数量: 705 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 267 分
在线时间: 202(小时)
9楼  发表于: 2021-08-02 22:32
单独用一根校线。然后标记一下
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1004(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-08-02 23:38
A:分组  :每组设定线号分别为:
4 5 6
46---55;
组内短接 显然此时1号可以直接标记
B:直接标记 1 显然 是单独的一根
找出2-10组  每组区分开
然后每组找出1条 分别标记 2,4,。。。46;即每组的第一个线号  将2,4。。。46 短接到1,然后标记3
A: 找出2,4,。。。46 标记处,然后标记3;
此时组内短接脱开
  此时已经标记的线号有  1 2 3 4 7 11 16 22 29 37 46 共11个线号 现在每组没标记的最多有9条线
对于第3组 5,6 没标记 直接 标记5 短接到1,6 短接到2
对于第10组 标记47-1 48-2  。。。。55-29
B 解除此处短接  从第三组找出5,6标记。。。。第10组47 48 。。。55等标记,解除分组
A  脱开短接
  • 下载积分:+1(lvpretend) 简洁有效
  • 下载积分:+5(m2006410)
    苏州工人
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 11665 分
    在线时间: 270(小时)
    查看苏州工人的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-08-03 10:28
    给司机100块,用记号笔写好1-55号码管和胶带一起交给他,让到B点,
    电话沟通,2根短接,3根短接,。。。。分别好后加号码管搞定
    要省成本,就少给司机点,说不定50人家就愿意干了
    点外卖去B点也可以,备注要懂电气的小哥送
  • 下载积分:+1(sqpfanglin) 优秀啊
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
