kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 588 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-11 10:13
  PLC有X00~X07,这时我用数据寄存器D0,输入6,那我就定义了X6为启动信号。若D0,输入1则X1为启动信号。请问这样的程序该怎样做呢?
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
a452818610
发帖数量: 35 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3182 分
在线时间: 22(小时)
查看a452818610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-11 15:31
X0常开串联判断语句d0是否等于0接输出启动信号m0,以此类推并联x1到x7等同样语句,判断d0数值导通哪个并联语句,最后统一输出m0,用m0作为启动信号写入后续语句,大概思路吧,应该就这样吧,哈哈,我是新手
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 588 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-11 22:48
描述:例程
这个方法可行,但有一个小问题是如果输入点很多,那这个程序步会非常多。
hefq
发帖数量: 621 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2138 分
在线时间: 1565(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-11 23:29
切换IO
不要让用户更改IO,出了事故肯定要负责的
这个功能的设定页可以做一个特殊权限才能进入的页面进行设定就可以了,但对于高速计数输入的端口,可以不在选项内就可以了。
[ 此帖被hefq在2021-07-12 00:02重新编辑 ]
tonyhsiao
发帖数量: 52 个
工控威望: 95 点
下载积分: 827 分
在线时间: 109(小时)
查看tonyhsiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-11 23:51
依此图例既可...
补充说明...这是Q系列CPU的方式...
[ 此帖被tonyhsiao在2021-07-11 23:58重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(kf123)
  • 下载积分:+1(13771165220) 好贴好贴!
    hefq
    发帖数量: 621 个
    工控威望: 825 点
    下载积分: 2138 分
    在线时间: 1565(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-07-12 00:55
  • 下载积分:+5(kf123)
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 1560 点
    下载积分: 3750 分
    在线时间: 186(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-07-14 18:58
    引用第5楼hefq于2021-07-12 00:55发表的  :
    [attachment=257324]
    你这个是怎样实现的,FX3U的指令能做到吗?方不方便展现下源代码
    hefq
    发帖数量: 621 个
    工控威望: 825 点
    下载积分: 2138 分
    在线时间: 1565(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-07-14 19:40
    梯形图只要几行,三菱系列PLC都支持,愿意付费的话是方便的
    aaaa华华
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 5581 分
    在线时间: 14(小时)
    查看aaaa华华的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-07-15 15:43
    引用第3楼hefq于2021-07-11 23:29发表的  :
    切换IO
    对更换IO要不得,客户不一定愿意
  • 下载积分:+3(kf123)
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    曹春强
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 42(小时)
    查看曹春强的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-07-15 17:25
    是这样吗
    是这样的,但我想的是,假如我<启动>可以从X0~X7中选其一,那我<停止>也可以从X0~X7中选其一,但是这时不能与<启动>选相同。以此下去
  • 下载积分:+5(kf123)
    曹春强
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 759 分
    在线时间: 42(小时)
    查看曹春强的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-07-17 16:18
    其实很简单啊,在底部接着写一组比较就可以
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 1560 点
    下载积分: 3750 分
    在线时间: 186(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-07-17 17:07
    想实的大概是这样的吧。可惜程序步很长
