13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 191 个
工控威望: 1276 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 234(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-22 10:18
目前是人工将硅胶条装到饭盒盖上面去,如果用设备来代替人工,有没有好点建议?
mogee
发帖数量: 112 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 199(小时)
查看mogee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-22 10:19
先去观察人工怎么做的,再和工人好好交流一下,估计会快很多
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 191 个
工控威望: 1276 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 234(小时)
2楼  发表于: 2021-06-22 10:26
引用第1楼mogee于2021-06-22 10:19发表的  :
这个硅胶条是有弹性的,把硅胶对准盒盖的槽,直接套上去就行了
black_horse2
发帖数量: 89 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 65(小时)
查看black_horse2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-22 13:56
怕是这个工艺不会有很大的量吧
生活的理想就是理想的生活
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 191 个
工控威望: 1276 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 234(小时)
4楼  发表于: 2021-06-22 14:14
引用第3楼black_horse2于2021-06-22 13:56发表的  :
怕是这个工艺不会有很大的量吧
主要是要省人工,一个工人一天3000-4000的量,三个工人一天也就一万左右,如果能用设备解决就可以省人工,效率应该也能上去
我看到你了
发帖数量: 367 个
工控威望: 619 点
下载积分: 679 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-22 15:09
我们之前做过类似的,也是套胶圈,而且胶圈的接触面还是斜面的,用了6轴,只能说稳定能用,但速度感觉很慢
ljb6688
发帖数量: 1931 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-22 16:20
方案,工艺对工程师的阅历要求很高的
东方花猪
发帖数量: 871 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 4258 分
在线时间: 772(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-22 16:34
简单点就是传送带传这些胶条到一个位置绝对稳定的安逸位置,传送带宽度只能占你胶条三分之一,把两边都露出来,然后设计夹爪机构下降,然后收缩,夹紧,上升,张开,移动,到你安装目标处,然后下降。安装
拆二代
乌喽牛
发帖数量: 889 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 592 分
在线时间: 286(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-06-23 10:39
不懂,不过想胡扯一下
如果塑料是乱的用振动盘,震动盘不行就用其他方式,密封垫用人工码好,然后做工装,10个为一组,像传送带一样循环上料,密封垫用类似弹簧夹头原理,然后十个弹簧撑起十个密封垫推到塑料件上,
具体过程,还需要细化设计。
问下楼主,心理价位是多少?
[ 此帖被m2006410在2021-06-23 11:26重新编辑 ]
陈大饼
发帖数量: 59 个
工控威望: 444 点
下载积分: 7893 分
在线时间: 49(小时)
查看陈大饼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-06-23 23:18
这种东西就怕的就是设备花了大价钱做出来,产品没做多久就凉了。
