liuqiang309
发帖数量: 22 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 34(小时)
查看liuqiang309的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-04 15:46
PLC输出点坏了之后,用其它的输出点进行替换,在触摸屏设置参数之后,怎么在程序实现呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-04 16:00
直接改程序吗?跟触摸屏有什么关系?
想在触摸屏开个窗口,用来做输出点的替换,提前程序做好。这样就不用去现场修改程序。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-04 16:11
1、三菱的话,用变址修正。
例如MOV K1Y0 K1Y0Z0 ,如果更换的点不是按顺序来的,这种寻址不太好实现。
清风飘雪
发帖数量: 118 个
工控威望: 911 点
下载积分: 315 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-04 17:11
我只会电脑改,谁会分享一下
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10606 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-04 17:18
见到过这个功能,用的西门子1200加威纶通的屏。
怎么实现的呢?
自学
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235065 分
在线时间: 3398(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-04 18:04
应该是设计图纸时该隔离的没做隔离,该加装的没加装,为了经济利益最大化,不是换模块就是改程序,有那时间做程序去修改输出点,为什么不在当初选型配电的时候不考虑周全呢??
客户要求做的一个功能,防止后续现场去修改,比较麻烦。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 578 个
工控威望: 8245 点
下载积分: 14287 分
在线时间: 626(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-05-04 18:54
中间继电器,加变址,把输出导入中间继电器,用变址来指定中间继电器编号
信捷的PLC好像本身自动这个功能
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25338 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-05 07:59
估计指针+变址之类的吧
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 695 个
工控威望: 12001 点
下载积分: 18207 分
在线时间: 567(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-05 09:02
信捷的PLC有这个功能,但是还是要设置PLC I/O才行
leihaokun
风一样的蜗牛
发帖数量: 116 个
工控威望: 208 点
下载积分: 17784 分
在线时间: 77(小时)
查看leihaokun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-05-05 09:35
换一两个直接加个中继就行,多的就。。。。。。感觉这功能。。。。。
bdmogui
发帖数量: 171 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1347 分
在线时间: 669(小时)
查看bdmogui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-05-05 09:40
复杂点的就是地址指针,简单点的就是if-then
受不了了
发帖数量: 668 个
工控威望: 786 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 521(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-05-05 09:45
一定是又遇到一个装逼的二货设备维护了
