吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 59(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-06 19:19
我采用的是西门子1215C,压力传感器是威卡的S-10. 我有一块标准气压表,已经经过校准。维卡压力传感器量程-400mBar----0mBar,  对应西门子模拟量5530-27648。
传感器是2根线,棕色接开关电源24V,白色接模拟量模块的0+。模拟量模块的0-接了开关电源的0V。
传感器没问题,因为换了一个新的传感器,并且重新校准传感器零点,测量数据类似,所以排除传感器本身故障。
实际程序运行发现: 模拟量模块读取实时负压,与标准压力表的读数总是不一致。除了标准大气压下都是0mBar外,在负压条件下,它们读数总是有差值,而且差值非线性(参见附件表格截图)。
[ 此帖被吴晓亮420922在2021-04-06 19:27重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5195 个
工控威望: 7556 点
下载积分: 164753 分
在线时间: 3288(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-06 20:09
大概×0.8就是QC表的数据,以此为准就调整一下。
吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 59(小时)
2楼  发表于: 2021-04-07 11:42
引用第1楼sjm213于2021-04-06 20:09发表的  :
感谢大神帮助!已经搞定了,确实是程序对应关系搞错了。因为我硬件组态选择的通道是4-20mA,所以程序里面应该修改成0-27648,经过验证,已经与标准气压表显示数值在误差范围内了。
谢谢大家帮忙!
西医1971
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1214 分
在线时间: 3(小时)
查看西医1971的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-22 21:07
学习了
swordinhand
发帖数量: 90 个
工控威望: 221 点
下载积分: 925 分
在线时间: 34(小时)
查看swordinhand的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-23 22:58
学习了
dzh832
发帖数量: 554 个
工控威望: 2069 点
下载积分: 7324 分
在线时间: 97(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-05 18:32
学习了!
lwq1238888
发帖数量: 23 个
工控威望: 433 点
下载积分: 2799 分
在线时间: 21(小时)
查看lwq1238888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-05-06 05:41
学习了
ladyis
发帖数量: 95 个
工控威望: 135 点
下载积分: 5827 分
在线时间: 74(小时)
查看ladyis的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-06 23:41
好,学习经验
