ebepower
发帖数量: 97 个
工控威望: 251 点
下载积分: 671 分
在线时间: 163(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-20 22:46
比如:X0   X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7   八个输入信号,只要随机有两个或两个以上的输入信号同时输入,Y0就有输出,程序里如何做?谢谢
hefq
发帖数量: 619 个
工控威望: 823 点
下载积分: 2134 分
在线时间: 1561(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-21 03:52
sum      .
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 232 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 54(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-21 08:17
二进制 比较最效率
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 909(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-21 09:53
SUM    ON位总数指令
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 521 分
在线时间: 1175(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-22 10:05
当有0个和1个输入的情况全写出来    取反   再输出Y0就行
Your happiness is everything.
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 186 个
工控威望: 1271 点
下载积分: 5843 分
在线时间: 232(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-22 10:36
这样写两行就搞定了
  • 下载积分:+1(小丁同学) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(无语语) 好方法
    13824790603
    QQ:389097681
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1271 点
    下载积分: 5843 分
    在线时间: 232(小时)
    6楼  发表于: 2021-03-22 10:38
    引用第6楼13824790603于2021-03-22 10:36发表的  :
    这样写两行就搞定了
    用的gx WORK3,WORK2也一样的,这是指令说明
    gione
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 1199 分
    在线时间: 340(小时)
    查看gione的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-03-22 17:22
    MOV(TRUE,K2X0,D0);
    Y0:=D0>2 &not D0=4 &not D0=8 &not D0=16 &not D0=32 &not D0=64 &not D0=128;
    [ 此帖被gione在2021-03-23 13:05重新编辑 ]
    来人給朕退下
    从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 51(小时)
    查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-03-23 16:58
    这样写两行就搞定了
    SUM指令支持Kn*位元件组合。
    人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
    ebepower
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 671 分
    在线时间: 163(小时)
    查看ebepower的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-03-23 21:13
    谢谢各位大神指导。
    ma924888027
    发帖数量: 1214 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 739 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-03-24 18:56
    5楼说的好,换个方向考虑
    无语语
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 493 分
    在线时间: 116(小时)
    查看无语语的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-03-27 17:52
    错了,容我在想想
