zlc1210903
发帖数量: 467 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-06 11:34
变频器带电机需要越级吗?比如5,5的水泵电机需要选则一个7.5KW的变频器吗?
我用了很多都是同级运行,都没有问题;为啥有人推荐我越级带呢?
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-06 13:48
有的可以缩小一级,即5.5kW的变频器带7.5kW的水泵,比如国产正弦变频器,对应手册也有相关说明,我用过,目前运行良好!
xuhao027
发帖数量: 78 个
工控威望: 203 点
下载积分: 888 分
在线时间: 122(小时)
查看xuhao027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-06 13:48
变频器有风机水泵型的,如果你是正常的潜水泵,自吸泵可以同级使用风机水泵型变频器。如果你是深井泵,最好选通用型的同级变频器。
虚心求教者
学海无边
发帖数量: 55 个
工控威望: 151 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 33(小时)
查看虚心求教者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-07 06:23
最好是要同一级的,如果小了会增加变频器的负载,还会缩短使用寿命。
mtc04245
发帖数量: 451 个
工控威望: 561 点
下载积分: 36628 分
在线时间: 531(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-07 09:27
引用楼主zlc1210903于2021-03-06 11:34发表的 变频器带水泵需要大一级吗? :
主要是推荐人对国产电机的不信任。的确市场有些电机制造商为了提高竞争力会虚标电机功率(铭牌标注比实际耗能小),
加上贴牌变频喜欢往大标注(实际输出功率比标注小),这样双线夹击往大跳一级较为保险。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1103 个
工控威望: 1293 点
下载积分: 18793 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-07 09:44
水泵是轻负载,品牌变频器都是如4T-5.5GB/7.5PB.意思是重负载能带5.5KW,水泵风机能带7.5KW.别人推荐你要大一级,只能说明那种变频器质量不可靠而也.
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
yyande
发帖数量: 84 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2928 分
在线时间: 31(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-07 16:31
不差钱随便。一般是同级别选用
dmf790101
发帖数量: 369 个
工控威望: 7248 点
下载积分: 26038 分
在线时间: 714(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-03-08 14:06
控制水泵可以小一个等级,3.7G/5.5P。最好用5.5G的
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-03-08 14:38
离心泵轻载同级别,容积泵要算重载,并不是所有的泵都算轻载的
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-03-08 16:00
4楼说的对   .叫你选 大一级的一般都是国产货,因为虚标了。
士林变频器代理 18312516885
superandy
发帖数量: 255 个
工控威望: 3115 点
下载积分: 27637 分
在线时间: 312(小时)
查看superandy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-03-09 13:54
同意四楼的说法
