爱情
FX5U锁存1中,M和D具体能保存多久?
ydpabc
20 个
130 点
3949 分
在线时间: 29(小时)
查看ydpabc的
发表于: 2021-02-17 13:55
我觉得设置了锁存地址的M:比如默认是M500-M7679为锁存
ydpabc
20 个
130 点
3949 分
在线时间: 29(小时)
查看ydpabc的
发表于: 2021-02-17 14:01
默认锁存1中的D200-D799;C100-C199;M500-M7679
这些锁存中的数据应该是永久保存,不需要电池。即使PLC重新上电、PLC复位、PLC重新下载程序,锁存1中的数据应该都会保持。
工控威望:+30(ymmfa) 热心助人!
ydpabc
20 个
130 点
3949 分
在线时间: 29(小时)
查看ydpabc的
发表于: 2021-02-17 14:04
电池只是用于保持时钟;文件寄存器R、链接寄存器W、链接特殊寄存器SW。
ydpabc
20 个
130 点
3949 分
在线时间: 29(小时)
查看ydpabc的
发表于: 2021-02-17 14:06
网上看到有些人说:FX5U锁存1中的数据只能断电保存10天(锁存1中的D200-D799;C100-C199;M500-M7679),想要长期保存需要电池,我觉得是错误的。
ydpabc
20 个
130 点
3949 分
在线时间: 29(小时)
查看ydpabc的
发表于: 2021-02-17 14:13
希望各位大师能多多指正,搞技术不能模糊不清呀!
我想确定FX5U锁存1中的D200-D799;C100-C199;M500-M7679是不是不需要电池,而且永久保存,直到PLC坏掉!!!
liaohianbin
成功=目标+坚持
189 个
302 点
2665 分
在线时间: 139(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2021-02-18 09:21
都是靠电池来保存的,如果电池没有电了,数据应该会丢失,程序是保存在ROM中,断电也不会丢失,就像硬盘一样,运行数据保存在RAM中,断电会丢失的,就像内存条一样,PLC靠电池来保存数据不丢失的,没电肯定会丢失吧,个人理解
daisum
202 个
309 点
4684 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2021-02-18 09:47
FX5U並没有電池
su3bp6cl3
18 个
140 点
616 分
在线时间: 70(小时)
查看su3bp6cl3的
发表于: 2021-02-18 18:18
可以选配电池
超级电容器保持时钟数据10天
只要有设定锁存 都能保存吧
[ 此帖被su3bp6cl3在2021-02-18 18:29重新编辑 ]
