  • Pages: 2/2     Go
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-01-15 17:18
引用第11楼zhou1211于2021-01-15 14:55发表的  :
鉴定到小白一枚
一个扫描周期可以让你的D0加到溢出,还得多了解周期和程序步的关系,硬是不行就用exit处理一下
你来LD= D0 K0    INC D0,你溢出给我看
这不是一个扫描周期一直加减的问题
[ 此帖被一路向前hg在2021-01-15 17:24重新编辑 ]
斗志不能低
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7817 分
在线时间: 221(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-01-18 00:21
程序本身有问题,从D0=3跳回D0=2,D11在上次跳转的时候值已经为0,D0自加一和D11送值同时进行,你程序有BUG,跟扫描周期有啥关系
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 386(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-01-18 08:23
引用第10楼一路向前hg于2021-01-15 13:48发表的  :
跳到第3步的时候,第二步是断开的,在返回去应该算一个扫描周期了。。。
= D0 K2 与= D0 K3这两个条件在同一周期是同为TRUE,= D0 K2并不是断开的,如果这一个周期又将D0 减为2,则下一周期的MOVP K3 D11这动作就失效了
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-01-18 10:26
引用第14楼leechengyu于2021-01-18 08:23发表的  :
是的,你表达得很对,D0在=2和=3同一扫描周期切换前置条件就没有断开,如果一直往下跳就没问题
斗志不能低
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 578 个
工控威望: 8245 点
下载积分: 13917 分
在线时间: 624(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-01-18 11:08
D0 =2 的后面 的MOVP  需要这个条件不满足,并且最少有一个扫描周期以上的时间,不然就不是上升沿,不会被执行
可以在后面再加一步,产生一个D0不等于2的扫描周期就可以
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-01-19 11:18
引用第16楼king125于2021-01-18 11:08发表的  :
谢谢帮助,我用到D0=2时输出一个BOOL,常闭放在D0=3就解决了,因为后面还有很多D0=N,正好D0=任何一个数字都做一个提示
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-01-19 11:22
其实D0=3无条件直接跳回DO=2的情况不会发生,如果D0=3的功能客户不用的话,直接就结束了
斗志不能低
  • Pages: 2/2     Go
