liangdan0826
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1250 分
在线时间: 45(小时)
查看liangdan0826的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-17 00:34
我给指令电机不转没有反应,监视是有脉冲的,这是我的接线有问题还是程序有问题,在下新手刚学习,还希望各位大佬多多指教,这是为什么呢?
andongfang
发帖数量: 22 个
工控威望: 184 点
下载积分: 844 分
在线时间: 176(小时)
查看andongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 08:44
ENA应该是高电位使能,可以不接线,5V电源的0V要接对。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5198 个
工控威望: 10165 点
下载积分: 6583 分
在线时间: 3751(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-17 09:07
电机的AB接线是否正确,也就是两两一组?使能应该不需要的……脉冲和方向的电压是否加电阻(24V需要加)
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
liangdan0826
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1250 分
在线时间: 45(小时)
3楼  发表于: 2020-12-17 11:53
引用第1楼andongfang于2020-12-17 08:44发表的  :
我用的是24V电源,OPTO我是串联2.2KΩ的电阻,脉冲和方向没有串电阻,因为我COM端接电源0V,这样接应该没问题吧
liangdan0826
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1250 分
在线时间: 45(小时)
4楼  发表于: 2020-12-17 12:16
引用第2楼梦雨天涯于2020-12-17 09:07发表的  :
AB线说实话我也不确定,没有标识了
早上帅醒
发帖数量: 49 个
工控威望: 326 点
下载积分: 830 分
在线时间: 226(小时)
查看早上帅醒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-17 13:31
PLC型号发一个看看
liangdan0826
发帖数量: 81 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1250 分
在线时间: 45(小时)
6楼  发表于: 2020-12-17 19:04
引用第5楼早上帅醒于2020-12-17 13:31发表的  :
PLC型号发一个看看
三菱FX3U
陈年豆蔻go
发帖数量: 20 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3046 分
在线时间: 46(小时)
查看陈年豆蔻go的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-18 09:04
电机你可以用万用表欧姆档测量,正常是A+,A-有阻值,B+,B-阻值,两组绕组间不通
陈年豆蔻go
发帖数量: 20 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3046 分
在线时间: 46(小时)
查看陈年豆蔻go的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-12-18 09:09
你参考一下
  • 下载积分:+1(liangdan0826) 真诚感谢!
    陈年豆蔻go
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 3046 分
    在线时间: 46(小时)
    查看陈年豆蔻go的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-12-18 09:13
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1887 点
    下载积分: 529 分
    在线时间: 1183(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-12-18 11:53
    ena不接
    电机绕组多半都是接错了
    一般电机绕组线位置分配是   A+  A-  B-  B+    两边是正  中间是负
  • 下载积分:+1(13952325817) 好贴好贴!
  • 承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
    微信:nightblueblue,备注:工控人
    tom0321
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 4(小时)
    查看tom0321的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-12-19 22:07
    Y2使能不能输出,电机是两组线圈用万用表测量,一组接A+A-,一组接B+B-,不用分那根线是A+或者A-,B+或者B-;OPTO接5v+,或者24V+(但是要接在Y0Y1线上串2K电阻),PLC输出COM接5V-(或者24V-),Y0接PUL,Y1接DIR
