温柔的郎
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 91(小时)
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-16 17:21
各位大神,我用kepware v4.5 opc与 s7-1200通信,但咋都通信不上,同样,kepware v4.5 opc与 s7-300通信,就很正常了,
看论坛里有朋友说的方法,连接在这http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html
但照着做了,还是不能通信,按论坛里方法操作,就卡在了第6步到第7步之间,还是不能通信,http://bbs.gongkong.com/D/201803/751591/751591_1.shtml
请有知道的大神指点指点,不胜感激!!
温柔的郎
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 91(小时)
查看温柔的郎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 17:22
后来改用kepware v6.5 opc与 s7-1200通信,但还是通信不上
有知道的大神指点指点啊!!
感谢感谢!!
wangfeng930
发帖数量: 81 个
工控威望: 148 点
下载积分: 11323 分
在线时间: 48(小时)
查看wangfeng930的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-17 10:22
围观帮顶
13821917697
发帖数量: 831 个
工控威望: 3256 点
下载积分: 14449 分
在线时间: 1397(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-17 13:18
挺简单的啊 默认设置咔咔点就行了  有问题加我微信吧 头像上面
zmc5552008
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 98(小时)
查看zmc5552008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-23 17:09
引用第3楼13821917697于2020-11-17 13:18发表的  :
你默认设置咔咔点就行了,是因为你使用的不是4.5的版本,而是高于4.5的版本,4.5的版本与1200通讯主要卡在CPU Slot号这里,
zmc5552008
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 98(小时)
5楼  发表于: 2020-11-23 17:11
直接从网上找一个别人改好的文件下载下来就可以了,不用去折腾,要么就换高版本,但是高版本又会有一个问题,就是如果电脑配置实在太低的,高版本又会卡一点,
zmc5552008
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 98(小时)
6楼  发表于: 2020-11-23 17:13
引用第1楼温柔的郎于2020-11-16 17:22发表的  :
有知道的大神指点指点啊!!
感谢感谢!!
安装高版本也不行的,确认设置没有问题的,把系统重做了,绝对OK,
各执一词
发帖数量: 21 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 83(小时)
查看各执一词的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-25 09:43
PLC的设置有问题吧,GET/PUT没打开
  • 下载积分:+1(旺金源) 真诚感谢!确实是PUT/GE ..
    zmc5552008
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 2176 分
    在线时间: 98(小时)
    8楼  发表于: 2020-11-26 08:33
    引用第7楼各执一词于2020-11-25 09:43发表的  :
    他已经按连接http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html里面的操作过了,
    说明GET/PUT肯定是勾上的了,
    13930228124
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 712 分
    在线时间: 22(小时)
    查看13930228124的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-12-01 13:16
    关注~学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    chengjl8
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 4(小时)
    查看chengjl8的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-12-02 19:36
    你可以尝试一下PLC-Recorder进行数据采集和转发,采集的配置很简单。
    吾志所向
    发帖数量: 433 个
    工控威望: 680 点
    下载积分: 2166 分
    在线时间: 177(小时)
    查看吾志所向的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-12-03 09:53
    如果是高级语言编程开发,可以看看这篇文章:
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x1z5.html
