冠军欧洲
发帖数量: 233 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3103 分
在线时间: 834(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-30 08:16
现在项目需要控制步进电机到达光电开关位置停止,可以使用绝对或者相对定位指令,到达光电开关信号时切断定位指令的条件。
这样使用可以吗?
还是有没有其他指令用。
干净乏味
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 967 分
在线时间: 24(小时)
查看干净乏味的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-30 08:23
绝对或相对是你所给定的脉冲量和频率量所发的一段脉冲
干净乏味
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 967 分
在线时间: 24(小时)
查看干净乏味的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-30 08:28
如果要用传感器来截断脉冲的话就用PLSV指令
冠军欧洲
发帖数量: 233 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3103 分
在线时间: 834(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-30 08:30
使用绝对和相对还可以设定距离,可以保护防止传感器失灵吧
引用第2楼干净乏味于2020-10-30 08:28发表的  :
干净乏味
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 967 分
在线时间: 24(小时)
查看干净乏味的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-30 08:35
绝对或相对相当于你给多少脉冲他就走多少脉冲,除非步进电机丢步发生危险,如果用PLSV的话你没有抑制条件脉冲就一直再触发
dabanshuan
发帖数量: 76 个
工控威望: 736 点
下载积分: 48 分
在线时间: 200(小时)
查看dabanshuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-30 08:57
DDVIT 可以参考中断定位
VX:13628473043       QQ:445431500
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5139 个
工控威望: 10099 点
下载积分: 5654 分
在线时间: 3677(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-30 10:14
引用第5楼dabanshuan于2020-10-30 08:57发表的  :
DDVIT 可以参考中断定位
中断定位指令,到了就停止
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1954 个
工控威望: 2164 点
下载积分: 11480 分
在线时间: 906(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-30 10:28
触发特M 立即停止也可以
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
发帖数量: 110 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 21612 分
在线时间: 491(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-02 10:33
引用楼主冠军欧洲于2020-10-30 08:16发表的 控制步进电机到达光电停止程序 :
这样使用可以吗?
还是有没有其他指令用。
有定制的步进电机可以直接Y点驱动电机正反转动。感应器接通就复位Y点就停下来了。当然这种在要求不高的位置定位上是可以用的。同时是在两点之间的转动使用较多(旋转步进电机)。
混口饭吃
发帖数量: 148 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5724 分
在线时间: 105(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-04 11:57
JOG可不可以啊
暴走的绵羊
发帖数量: 88 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 37(小时)
查看暴走的绵羊的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-09 11:30
直接用JOG不就好了?
