荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4881 分
在线时间: 128(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-08 10:57
台达伺服电机扭矩模式,模拟量控制接线,各位老大看看有问题吗,以前都是位置模式,没做过扭矩控制
用断使能方式停止,正负电压控制转向?
[ 此帖被18666455181在2020-09-08 11:04重新编辑 ]
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4881 分
在线时间: 128(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-08 18:51
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7817 分
在线时间: 221(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-08 19:34
不清楚,台达的伺服驱动器没有正反转端子吗。三菱通过正反转端子控制启动和旋转方向
  • 下载积分:+3(荏苒几盈虚) 热心助人!
    思念未央哈哈
    死国之死神
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 608 分
    在线时间: 289(小时)
    查看思念未央哈哈的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-09-08 19:39
    没问题  也可以不用 使能控制启停 用 电压来控制启停   输出 0电压  没扭矩值 不就不转 了吗
    dh0010
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 1129 点
    下载积分: 3085 分
    在线时间: 193(小时)
    查看dh0010的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-09-11 19:41
    扭矩模式扭矩为0,类似开车,只是油门放开了,不会马上停止,会根据机械的惯性滑行停止,
    如果关闭始能,则根据P1-32是否有设定动态煞车决定停止方式(动态煞车或Free Run)
    荏苒几盈虚
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 4881 分
    在线时间: 128(小时)
    查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-09-11 20:44
    引用第2楼tcrj于2020-09-08 19:34发表的  :
    台达没有固定的正反端子,不过可以扩展参数自己定义
