mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 95 个
工控威望: 244 点
下载积分: 132846 分
在线时间: 447(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-01 15:06
威纶TK6100i与FX3U通讯不上,各位大师请帮忙看看
mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 95 个
工控威望: 244 点
下载积分: 132846 分
在线时间: 447(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-01 15:07
通讯线也换过了,就是显示PLC无响应
mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 95 个
工控威望: 244 点
下载积分: 132846 分
在线时间: 447(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-01 15:08
请大神看看,通讯设置是不是有不一样的
mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 95 个
工控威望: 244 点
下载积分: 132846 分
在线时间: 447(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-01 15:28
求大神指导一下
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1875 点
下载积分: 317 分
在线时间: 1168(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-01 16:41
用485  2W  插到PLC 422端口上
Your happiness is everything.
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5103 个
工控威望: 10059 点
下载积分: 5100 分
在线时间: 3629(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-01 23:01
第一个你要说什么系列的触摸屏,我敢肯定你买错线了!!两个口,你去找采购叫他配好该系列触摸屏的线!!!!
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 95 个
工控威望: 244 点
下载积分: 132846 分
在线时间: 447(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-02 10:15
把通讯线放到同样型号的TK6100i与三菱FX3U可以通讯,放到这个新做的屏上就通讯不上,所以还是怀疑屏的通讯参数设置有问题
受不了了
发帖数量: 659 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1777 分
在线时间: 507(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-02 11:26
引用第5楼gk1234于2020-07-01 18:24发表的  :
威伦通触摸屏有个反人性的做法,两个通讯口的屏和1个通讯口的屏,使用的通讯线是不同的,plc是三菱fx,应选择485 4w,通讯口也要选有485 4w接线功能的口,再看是com几,还要用正确的通讯线,可参考威伦通连接手册
以前用威纶的232,你根本就不知道它哪天是23交不交叉,威纶通讯口怎么接线要看他们工程师的心情
baker_xu
发帖数量: 17 个
工控威望: 520 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 89(小时)
查看baker_xu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-02 11:42
波特率用默认38400,保持一致。屏12345对plc47123。还有plc程序加密也会通不上
引用第7楼mutouyou于2020-07-02 10:15发表的  :
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 393 个
工控威望: 1798 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-02 16:40
有償,代處理
mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 95 个
工控威望: 244 点
下载积分: 132846 分
在线时间: 447(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-07-16 15:15
问题总算解决了
  • 下载积分:+1(旧路重温) 怎么解决的?什么问题 我 ..
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 763 个
    工控威望: 1000 点
    下载积分: 13481 分
    在线时间: 489(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-07-16 17:05
    引用第11楼mutouyou于2020-07-16 15:15发表的  :
    问题总算解决了
    解决了,最好把问题也分享出来,可以帮助别人,别人也会因此帮助你!
    QQ:569456723
