13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-09 09:18
现在有PLC控制柜和机器人两个系统,输入输出都是NPN,分别使用了独立的24V电源,现在需要两方信号做交互,我把0V线并联了,然后一方输入接到另一方的输出。使用了大半年了,工作频率也很高,未出现过问题,但是昨天偶然间咨询了一下官方,官方客服说这样接线是有问题的,最好用一个总的24V,否则可能会烧。但是个人认为原理类似与不同的系统共地原理。并不存在问题,而且,如果有几十台设备都是这样的状况,如果需要联机的话难道都用同一个开关电源吗,感觉有点不合理。请大家多多指教。
现在主要纠结会不会烧的问题,断线速度干扰啥的其实都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新编辑 ]
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 385(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-09 09:49
这种接法就怕原本并联的0V断线了,两机交握最好是用转换板中继。
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2116 个
    工控威望: 3110 点
    下载积分: 25738 分
    在线时间: 1582(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-06-09 10:27
    要求速度快 光耦隔离板就好了
    我这里有的
    不快的话的就用中间继电器隔离
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3802 个
    工控威望: 4405 点
    下载积分: 155464 分
    在线时间: 6851(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-06-09 10:39
    可用輕小型隔離光偶
    部要求速度可用輕小型繼電器
    你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    13771165220
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1789 分
    在线时间: 86(小时)
    4楼  发表于: 2020-06-09 11:18
    引用第3楼lin10663于2020-06-09 10:39发表的  :
    可用輕小型隔離光偶
    部要求速度可用輕小型繼電器
    你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
    烧的可能性应该没有吧,个人感觉就是0V在交互,24V还是互相不冲突的,不知道我的理解存不存在漏洞。
    13771165220
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1789 分
    在线时间: 86(小时)
    5楼  发表于: 2020-06-09 11:19
    引用第2楼030403118于2020-06-09 10:27发表的  :
    要求速度快 光耦隔离板就好了
    我这里有的
    不快的话的就用中间继电器隔离
    嗯,但是如果量大的话转一下也是很费事的。
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1887 点
    下载积分: 529 分
    在线时间: 1183(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-06-09 11:26
    0V没事儿,把24V并在一起增大容量才容易出事
  • 承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
    微信:nightblueblue,备注:工控人
    leechengyu
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 896 分
    在线时间: 385(小时)
    7楼  发表于: 2020-06-09 11:32
    并联的0V断开了,两个电源的基准就不同了,就有可能烧点位了。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3802 个
    工控威望: 4405 点
    下载积分: 155464 分
    在线时间: 6851(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-06-09 11:41
    引用第7楼leechengyu于2020-06-09 11:32发表的  :
    不會燒掉~~~plc跟机器人無法交握
  • 努力~學習
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 8245 点
    下载积分: 13427 分
    在线时间: 622(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-06-09 14:55
    两个机台之间互换信号,最好是隔离信号,光耦或是继电器,
    当接地不良时或是有大干扰源时,信号就有问题
    你可以试下,两个机台,一个上电,一个不上电,信号可能就不对了
