从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 219 个
工控威望: 383 点
下载积分: 952 分
在线时间: 188(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-25 22:35
就用这个替代808cd不知道能不能行
诚心诚意
honggun
发帖数量: 1761 个
工控威望: 7244 点
下载积分: 51704 分
在线时间: 986(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-25 22:37
图片这不就是808cd 吗
wmswangwww
发帖数量: 122 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8535 分
在线时间: 266(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-26 08:18
应该可以,他们的屏编辑软件是一样的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6680 个
工控威望: 38492 点
下载积分: 22087 分
在线时间: 9948(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-26 09:18
S808也是富士电机的,从V8开始,Hakko已经被富士电机合并了.
S808CD已经停产好多年了,替换v808不更换数据线要看情况的:
如果V808使用CN1接口,且走RS422/RS485(4线制),那么数据线通用,否则数据线不通用,当然,你可以使用TS(包括TS Smart)系列的线给S808用,它们是通用的。
至于程序,由于V808的程序并不支持转为S808,因此你需要重新编辑你的程序,另外,S808没有F1~F7的外部开关,这一点请知晓。
Good Luck~
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 219 个
工控威望: 383 点
下载积分: 952 分
在线时间: 188(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-26 14:17
谢谢老师,那富士的屏哪个可以跟v808cd通用呢,我图这个可以吗,我想找个软件通用的
诚心诚意
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6680 个
工控威望: 38492 点
下载积分: 22087 分
在线时间: 9948(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-26 14:23
引用第4楼从容面对一切于2020-05-26 14:17发表的  :
你要实现程序不重写替换,你应该使用V9080iCD。
软件方面不用担心,本身V9系列以下机型都可以使用V-SFT V5软件编辑,请注意软件版本,如果有使用到V9系列触摸屏,那么需要安装V-SFT V6的软件,该软件也可以对V8,S8,TS,TS Smart编程,只是不支持更早的UG20,UG30,V6,V7的触摸屏了。
Good Luck~
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 219 个
工控威望: 383 点
下载积分: 952 分
在线时间: 188(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-26 17:19
想用老款富士替换,那款适合呢,老师,谢谢你的回答
诚心诚意
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 219 个
工控威望: 383 点
下载积分: 952 分
在线时间: 188(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-30 18:13
老师,用808ISD替换808cd为啥会这样,软件里找不到isd
诚心诚意
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6680 个
工控威望: 38492 点
下载积分: 22087 分
在线时间: 9948(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-31 10:12
引用第7楼从容面对一切于2021-05-30 18:13发表的  :
老师,用808ISD替换808cd为啥会这样,软件里找不到isd [attachment=256007]
软件里可以找到V808S的型号,勾选i就可以了。
造成这样的原因在于V808CD的屏幕分辨率为640*480,V808SD的屏幕分辨率为800*600
Good Luck~
  • 下载积分:+1(tathui)
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1381 个
    工控威望: 11742 点
    下载积分: 7725 分
    在线时间: 680(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-05-31 10:42
    努力学习
    隔行如隔山
