好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-21 11:38
现在有五个轴需要做运动补偿,先拿其中的Z轴来说吧,1.产品有好多种 2.Z轴每往下取一次料,下面产品就会少,所以每取10次Z轴做一次往下的补偿3.下面的产品种类不同,高度不同,每次开始往下取料的位置也不同4.现在我就是选取不同的产品第一次取料的位置设定好的,感觉这样好麻烦,大佬有更好的方案吗,就是系统复位一次根据产品自动调参那种功能???脑壳痛,总有一种机械不够,电气来补的感觉
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-21 11:51
做配方,把参数设定好, 每取一次料, 将下一次的参数写进去。
现在我就是这样做的,问题是产品太多啊,还有不可预知的产品,感觉就是无底洞,所以算法是要做的,只是产品初始位置是一个变量,我的想法就是初始化的时候Z轴往下寻找参数(放产品调参),加个压力传感器
zhuo610616
发帖数量: 144 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-21 11:55
产品的高度不一致,硬度够不够,够硬就直接碰,用扭矩模式
软的,压不坏,吸盘还加了弹簧
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-21 12:21
没办法,只能把每个产品的高度都放进去,然后计算。
真诚感谢!脑壳要冒烟
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-21 13:27
成本加点,测距
热心助人!不贵的话可以考虑,斜面也可以测量吗
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
5楼  发表于: 2020-05-21 13:52
如果有不可预知的产品信息, 你光靠PLC不可能实现啊, PLC走位置都是死的, 你这样必须加视觉加其他感应元器件了。
真诚感谢!位置可以不是死的,可以精确补偿的
tathui
机械工
发帖数量: 1381 个
工控威望: 11742 点
下载积分: 7705 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-21 14:20
kenyence 可以去看看
真诚感谢!好滴
隔行如隔山
sssshadow
发帖数量: 49 个
工控威望: 460 点
下载积分: 826 分
在线时间: 64(小时)
查看sssshadow的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-21 15:04
加视觉或者测距吧,不规则不规律的东西太难控制了
真诚感谢!有道理,搞控制就怕逻辑不清晰,不规律
xy224
发帖数量: 64 个
工控威望: 169 点
下载积分: 814 分
在线时间: 172(小时)
查看xy224的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-21 15:25
往下取料用光电感应到了再取,每次返回找原点,取料位置可能不那么精准,但不规则就只能这样
真诚感谢!返回找原点的话满足不了控制要求哦
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-21 19:58
设置好Z轴伺服转矩上限值,下降取料顶住产品时,伺服扭矩达到,扭矩到达信号会输出,伺服也会自动停止。
真诚感谢!扭矩模式没用过呢,是不是找原切换扭矩模式,一直转,等扭矩到了,电机就停止啊?然后切换位置模式把当前位置记忆当成下次的取料位置,是这样子吗
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
mk自动化
发帖数量: 203 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5543 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-22 08:56
如果可以增加一个高度检测机构或者高度检测传感器。以前写过一个,Z轴去取(真空吸)一叠的产品。因为产品有变形情况。我们采用的是一个探针和一个伸出气缸。Z轴下降取料时伸出气缸,当探针接收到信号把气缸缩回,这时就是取料的高度。此时需要给伺服一个减速停机信号(也可以是立停信号)。还有一种是用松下的测距传感器,这方法比较简单,只是数据转换需要注意(这个看到客户使用,效果很好)。
真诚感谢!嗯嗯,试试
多学多用!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5224 个
工控威望: 10191 点
下载积分: 6788 分
在线时间: 3780(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-27 23:35
就增加两个压力传感器就行,也就是到第一个减速,第二个精确到达。。。
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
