linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-18 10:01
当M0接通(一直接通)报警器,然后用M1复位后,尽管M0是ON,但是F0却没有一直保持ON?
kbinggu
发帖数量: 139 个
工控威望: 274 点
下载积分: 33087 分
在线时间: 232(小时)
查看kbinggu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-18 10:18
M0没有复位
linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
2楼  发表于: 2020-05-18 10:48
你可能没理解我的意思
hefq
发帖数量: 621 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2138 分
在线时间: 1565(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-18 10:51
果然是这样,这说明SET F   RST F只在上升沿有效,
cypress1121
发帖数量: 185 个
工控威望: 3273 点
下载积分: 23483 分
在线时间: 428(小时)
查看cypress1121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-18 10:52
我試Q03UDE模擬沒這個問題,不知你用的是哪個型號??
linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
5楼  发表于: 2020-05-18 10:58
引用第4楼cypress1121于2020-05-18 10:52发表的  :
[attachment=243555]
你认真再看一下我说的意思。
711022027
发帖数量: 455 个
工控威望: 10033 点
下载积分: 13980 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-18 11:03
按程序运行规则,第一行扫描过后f0置位,第二行如果M1有输入,f0复位,但是程序重新第一行运行后f0还是背置位,运行到第二行如果M1没按下,f0不会被复位。
一般报警输入用上升沿微分输入,就不会出现这种情况。
cypress1121
发帖数量: 185 个
工控威望: 3273 点
下载积分: 23483 分
在线时间: 428(小时)
7楼  发表于: 2020-05-18 11:05
引用第5楼linzhenfu于2020-05-18 10:58发表的  :
你认真再看一下我说的意思。
哦 你說的意思是 M0 ON 後  M1 RST掉之後 就算M0 ON  F0也不會SET了是嗎??
手冊有寫阿  警報器F  SET RST的功能 只有上微分脈衝有作用阿~~~~在QCPU 公共指令篇裡有 5.3.7
linzhenfu
发帖数量: 196 个
工控威望: 321 点
下载积分: 848 分
在线时间: 289(小时)
8楼  发表于: 2020-05-18 11:21
谢谢各位回复,这个东西和普通M元件的确有很大区别,比如我要求只要条件一直接通的情况下,报警就一直要置位(不能被复位),用SET的方法就不行了,用其它位元件就没这个问题。
ljb6688
发帖数量: 1934 个
工控威望: 2113 点
下载积分: 120918 分
在线时间: 2190(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-06-12 09:19
加个上升的箭头试下
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
发帖数量: 588 个
工控威望: 859 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 1000(小时)
查看awwwpa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-06-12 10:13
用这个程序,就能满足你.LD M0,  SET F0,  OUT F0.  LD M1,  RST F0。
QQ106748835
海你好咸
不要内卷!不要内卷!不要内卷!
发帖数量: 318 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-06-13 14:20
我也觉的不好用,即使F报警器一直置位,也能被复位掉!需要置位的使能再断开接通一次才能重新置位 ,用过一次再也不想用了
