往事诉风
发帖数量: 56 个
工控威望: 2224 点
下载积分: 11055 分
在线时间: 200(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 13:07
1  2  3  4    5    可以随机选择其中的几个    也可以全选    按照点击的顺序执行    每次只执行一个数据的的动作     比如   选择的   1  3   5    先执行1的动作    1的动作完成之后执行  3 的动作    3 的动作执行完  执行 5的动作  5的动作执行完    执行1的动作   不断循环
zm19870128
发帖数量: 52 个
工控威望: 159 点
下载积分: 17562 分
在线时间: 238(小时)
查看zm19870128的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-11 13:09
使用先进后出指令
ren1823
发帖数量: 381 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 269 分
在线时间: 558(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-11 13:51
动作按照1---5顺序执行,当前不选择就直接跳转到下一步而已
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-11 14:28
先進先出如果是三菱請研究一下SFWR,SFRD這兩個指令
往事诉风
发帖数量: 56 个
工控威望: 2224 点
下载积分: 11055 分
在线时间: 200(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-11 15:51
引用第3楼twingo49于2020-05-11 14:28发表的  :
这个指令我知道   但是我觉得这个指令有点问题    SFRD指令读取数据的时候    第一次读取的数据不对   第二次才读写出选中的数据
往事诉风
发帖数量: 56 个
工控威望: 2224 点
下载积分: 11055 分
在线时间: 200(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-16 10:49
引用第2楼ren1823于2020-05-11 13:51发表的  :
可以详细说一下吗 ?      当前不选择就跳到下一步    但是只能有一个输出    只有这个动作执行完成    才能跳到下一个选择的动作执行    这个怎么做    用连锁吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5228 个
工控威望: 10196 点
下载积分: 6839 分
在线时间: 3783(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-16 11:23
我是这样想的,关闭功能还有执行下一步的动作
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
往事诉风
发帖数量: 56 个
工控威望: 2224 点
下载积分: 11055 分
在线时间: 200(小时)
查看往事诉风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-16 16:38
引用第6楼梦雨天涯于2020-05-16 11:23发表的  :
我要是选择的  1 3    你这个连锁就执行不下去了    或者   我选择的是  2  3 也执行不下去了
我现在用的是这个程序   但是这个程序有个问题就是   开始选择了1  2  3   这3组数据     中间取消了一组   执行顺序还是之前的    不能实时更新   必须重新复位开始才能更新
[ 此帖被往事诉风在2020-05-16 16:44重新编辑 ]
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-18 14:11
我的思路是先让五个都顺序动作,然后按需求排列组合一下,需要的动,不需要的不动
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5228 个
工控威望: 10196 点
下载积分: 6839 分
在线时间: 3783(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-18 15:39
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
升令君.
17831658536微信/手机同号
发帖数量: 233 个
工控威望: 882 点
下载积分: 750 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-18 15:56
很简单,先把5个动作写出来,动作前先判断能否动作,不能动作就跳到下一个
a信捷一级代理
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5228 个
工控威望: 10196 点
下载积分: 6839 分
在线时间: 3783(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-18 16:19
引用第9楼梦雨天涯于2020-05-18 15:39发表的  :
我已经把它发表了
http://bbs.gongkong.com/d/202005/829677_1.shtml
  • 下载积分:+1(好大的小西瓜) 真诚感谢!我想加你微信 ..
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
