关税
请教主从系统设计思路
浪苍客
31 个
162 点
1103 分
在线时间: 21(小时)
查看浪苍客的
发表于: 2020-03-20 10:19
现有一台旧设备,工作原理是一根主轴由变频器带动,然后通过同步带,带动三根小轴,中间由变速齿轮箱过渡,本根小轴通过更换齿轮达到改变不动速比的需求。比较麻烦。所以想给他改进一下。我思路是拆除同步带和齿轮箱,在每根小轴加装伺服服电机,在主轴上装编码器。通过PLC计算编码器的转动频率,来分别控制另外三根小轴的速度,要求可以随时调整三根小轴的速比,尔整体速度又是随主轴的快慢同步转动的。
恳请家园的各位大神帮小弟看看主体思路有没有问题,有什么更好的方法,具体因该怎么实现
ntbigcg
134 个
175 点
56114 分
在线时间: 64(小时)
查看ntbigcg的
发表于: 2020-03-20 15:31
可以是可以的,不过你加的三台伺服的功率不能小,否则可能动力不够,编程思路是三台伺服的速度用同一个速比值,当这个速比值改变的时候,三台伺服的速度都发生改变,如果要随主轴的速度变化,三台伺服的速比值再乘上主轴的速度。
浪苍客
31 个
162 点
1103 分
在线时间: 21(小时)
查看浪苍客的
发表于: 2020-03-20 15:52
每台伺服的速比都是不同的,好弄吗?我的想把主轴编码器的频率算出来,在把算出的频率除以要变速的系数得出每路伺服输出脉冲的频率。不知这样可以吗?
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2020-03-20 16:25
原机械装置是位置系统,修改方法变成速度系统,会有丢失、滞后。
常见的:脉冲作为虚拟主轴,驱动不同的变速齿轮,再到伺服。
[ 此帖被daizhi在2020-03-20 21:18重新编辑 ]
plc初学者
129 个
199 点
924 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2020-03-20 17:53
关键看精度要求。可以选变频器同步,也可以选伺服同步。
wu19821221
64 个
163 点
976 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的
发表于: 2020-03-21 10:58
最近剛好在研究同步系統,幾個問題
連續運轉還是暫歇運轉?
具體的軸徑?
精度要求多少?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1066 个
1887 点
529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-03-24 16:47
看同步的要求,你原来的是同步不同速,改成单独的话同步比较难满足,如果精度不需要太高可以改的
微信:nightblueblue,备注:工控人
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
579 个
713 点
5536 分
在线时间: 302(小时)
查看linmaker的
发表于: 2020-03-31 10:08
感觉还不如原来的方案来的稳定可靠。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727 ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
请教主从系统设计思路
