  • 3
  • Pages: 2/3     Go
goldage
发帖数量: 2076 个
工控威望: 2233 点
下载积分: 7784 分
在线时间: 628(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-03-09 21:59
很多的变频漏电流会超过普通的漏电保护开关动作值
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4500 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-03-10 08:43
看变频器使用手册  故障分析栏目
来这里学习
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1770 点
下载积分: 7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-03-11 14:20
与负载电缆的距离和敷设形式还有变频器载波频率相关。可以设置漏电动作值大些试试。
吉圆电气 QQ751673698
yzl333
发帖数量: 38 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 14(小时)
查看yzl333的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-03-11 14:32
载波频率调整下
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4500 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-03-12 08:44
仔细研究电气线路 查找故障原因  然后解决对策 就OK
来这里学习
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 162 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 190(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-03-12 08:58
引用第16楼fzq0425于2020-03-12 08:44发表的  :
每个帖子都看到你翻来覆去的这几句话.
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-03-12 12:54
你可以尝试一下变频器不要接地包括散热片也不要接地,如果还跳闸的话就应该是谐波问题。
iujfang
怪人
发帖数量: 417 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 215(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-03-13 16:30
一般情况下,变频器前面不加变频器,可靠接地也是一样的
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 976 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-03-21 11:56
看一下是不是端子鬆了
18954309966
发帖数量: 22 个
工控威望: 95 点
下载积分: 846 分
在线时间: 9(小时)
查看18954309966的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2020-03-25 10:39
漏电保护器应该是误动作,变频器放电会引起它跳闸。处理办法,换成不带漏保的断路器就可以,但是不要选太大。或者加电抗器,使用漏保也是可以的。
zhangwei3dia
洛城棋手
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 822 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2020-03-29 11:12
变频器电路和外壳之间可以看成一个电容,在加减速时,变频器内部对外壳产生轻微漏电流,大于漏电保护器跳闸电流,所以跳闸。
处理方法:选用四相漏电保护器,将变频器地线以及电机外壳用2.5或者4平方电线接牢后,接到漏电保护器输出零线端,使其漏电流通过漏电保护器。
江流天地外
发帖数量: 225 个
工控威望: 647 点
下载积分: 438 分
在线时间: 252(小时)
查看江流天地外的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2020-03-29 19:11
我们公司用漏电保护器动作电流为15ma的,安装变频器一开机就跳闸,后来更换成漏电动作电流为30ma的。就再也没跳过了。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
