科学
急!在线等朋友回答,变频器跳闸问题。
Pages: 2/3 Go
goldage
2079 个
2236 点
7790 分
在线时间: 632(小时)
查看goldage的
12楼
发表于: 2020-03-09 21:59
很多的变频漏电流会超过普通的漏电保护开关动作值
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4500 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
13楼
发表于: 2020-03-10 08:43
看变频器使用手册 故障分析栏目
来这里学习
sanlihu
吉圆
1200 个
1770 点
7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
14楼
发表于: 2020-03-11 14:20
与负载电缆的距离和敷设形式还有变频器载波频率相关。可以设置漏电动作值大些试试。
吉圆电气 QQ751673698
yzl333
38 个
409 点
1021 分
在线时间: 14(小时)
查看yzl333的
15楼
发表于: 2020-03-11 14:32
载波频率调整下
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4500 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
16楼
发表于: 2020-03-12 08:44
仔细研究电气线路 查找故障原因 然后解决对策 就OK
来这里学习
denghong
我是一只草泥马.!
162 个
351 点
1365 分
在线时间: 190(小时)
查看denghong的
17楼
发表于: 2020-03-12 08:58
引用第16楼fzq0425于2020-03-12 08:44发表的 :
每个帖子都看到你翻来覆去的这几句话.
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
18楼
发表于: 2020-03-12 12:54
你可以尝试一下变频器不要接地包括散热片也不要接地,如果还跳闸的话就应该是谐波问题。
iujfang
怪人
417 个
537 点
1587 分
在线时间: 215(小时)
查看iujfang的
19楼
发表于: 2020-03-13 16:30
一般情况下,变频器前面不加变频器,可靠接地也是一样的
wu19821221
64 个
163 点
976 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的
20楼
发表于: 2020-03-21 11:56
看一下是不是端子鬆了
22 个
95 点
846 分
在线时间: 9(小时)
查看18954309966的
21楼
发表于: 2020-03-25 10:39
漏电保护器应该是误动作,变频器放电会引起它跳闸。处理办法,换成不带漏保的断路器就可以,但是不要选太大。或者加电抗器,使用漏保也是可以的。
zhangwei3dia
洛城棋手
71 个
211 点
822 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的
22楼
发表于: 2020-03-29 11:12
变频器电路和外壳之间可以看成一个电容,在加减速时,变频器内部对外壳产生轻微漏电流,大于漏电保护器跳闸电流,所以跳闸。
处理方法:选用四相漏电保护器,将变频器地线以及电机外壳用2.5或者4平方电线接牢后,接到漏电保护器输出零线端,使其漏电流通过漏电保护器。
江流天地外
225 个
647 点
438 分
在线时间: 252(小时)
查看江流天地外的
23楼
发表于: 2020-03-29 19:11
我们公司用漏电保护器动作电流为15ma的,安装变频器一开机就跳闸,后来更换成漏电动作电流为30ma的。就再也没跳过了。
Pages: 2/3 Go
急!在线等朋友回答,变频器跳闸问题。
