  • Pages: 2/2     Go
hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48431 分
在线时间: 254(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-03-01 09:11
我公司有2个配电房相隔约100米,本来是一个配电房供一车间的,后来有一个车间电不够用把另一配电房拉线过来专供2台设备用{新增设备),这样用也是相安无事的,过段时间再增加一台设备时想把2个变压器零线并在一起,一并瞬间接线柱起电火花就像2根相线短路声音还很大的,估计是2个变压器零线之间的电位差,就像同一变压器零线和地线虽然是同一抽头出来的可零线经过各种各样的负载后零线和地线并在一起时也会起火花,这也是零线和地线电位差
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-03-01 22:54
如果用电设备本就已经分区,且两分区之间不需要联络,就不要连接。
如果需要联络使用(特殊情况一台变压器带2个分区),是可以连接的,但接地也需要连接。
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-03-02 22:40
干嘛要把零线并在一起?多余。
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线 所以询问零线是不是可以并用
huangaijia
发帖数量: 759 个
工控威望: 5255 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 204(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-03-03 18:21
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线  重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
老兔子
发帖数量: 667 个
工控威望: 843 点
下载积分: 6992 分
在线时间: 564(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-03-03 19:38
引用第15楼huangaijia于2020-03-03 18:21发表的  :
你这样做更加不安全!
要知道零线也是一条带电导体,两台不同区域的变压器(不是并联使用)零线如果并在一起,万一其中一台变压器的零线引出线接触不良或者断线,另一台的零线就会过载,电位就会升高,就有可能带上危险电压。
如果一旦某台变压器停电维护,该台变压器就有可能带上危险电压,有可能危害正在维护的工作人员,使他们处于危险环境之中。
所以,两台不同的变压器,即使并联使用,各自的零线也不能直接并联,各自必须有各自的隔离开关(在供电的输出端),何况你现在的零线不是在两台变压器并联使用的供电线路中间并联呢!
  • 下载积分:+1(lvpretend) 这个分析靠谱
    lqbzlqbz
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18211 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-03-03 22:27
    如果原来是一台变压器供电,改两台变压器后考虑电缆的承载能力够不,如果够的话,建议在配电室改造为两台变压器并联运行。最安全的办法还是重新拉电缆。
    123qw123
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 699 分
    在线时间: 57(小时)
    查看123qw123的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-03-06 07:20
    没有0序互感器是可以公用0线的。要保证所并变压器0线不断。
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 504 个
    工控威望: 653 点
    下载积分: 1671 分
    在线时间: 1900(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-03-08 17:05
        1:你这个意思是2个回路共用1个N线,按设计标准就是违规的,
       :2:关于N线能并联不: TN-C系统如果2台变压器在一个配电室,N线可以并到一起,配电室相当于一个接地点;如果是2个变压器不在一个配电室,2个地网,并了违规的,会有杂散电流的
    肥肥的瘦子
    心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 2432 点
    下载积分: 3180 分
    在线时间: 47(小时)
    查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-03-08 17:34
    学习了,变压器加入所有规格参数全部相同,可以并联麽?
    如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 504 个
    工控威望: 653 点
    下载积分: 1671 分
    在线时间: 1900(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-03-08 18:04
    描述:并列运行条件如下
    可以并联,实际运行一般都是分段运行的;倒负荷的时候并联下,或者一段进线故障母联自投;
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-03-09 20:12
    引用第19楼zsqlaoer于2020-03-08 17:05发表的  :
    你引用的规范不是令别人更加糊涂吗?
    • Pages: 2/2     Go
