ysjwcwwfn
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 90(小时)
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-25 22:30
三菱QJ61BT11N与fx2n32ccl通讯不上,Q机架组态是q00cpu,qj61bt11n,QH42P
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-26 09:53
引用楼主ysjwcwwfn于2019-12-25 22:30发表的 QJ61BT11N与FX2N32CCL通讯不上 :
先看状态灯正常不?
不懈努力,一切皆有可能 ...
ysjwcwwfn
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 90(小时)
2楼  发表于: 2019-12-26 10:33
q00cpu指示灯正常,QJ61BT11N左边err灯亮,plc诊断提示程序有问题
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21520 分
在线时间: 961(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-26 11:02
Q PLC这边要设置.FX2N那边也要写一些程序才行
你把你设置的东东贴出来看看?
  • 下载积分:+1(ysjwcwwfn) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    ysjwcwwfn
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 90(小时)
    4楼  发表于: 2019-12-26 13:46
    Q PLC参数设置   模块数1   起始io号0000   类型主站   主站cpu参数自动启动    远程网络ver.1 模式     总连接台数1    远程输入m304     远程输出(RY)m112    远程寄存器D1000 (RWr)    RWw D2000重试次数3    自动恢复台数1
    laser010
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 572 点
    下载积分: 2294 分
    在线时间: 121(小时)
    查看laser010的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-12-26 13:52
    供参考!
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    6楼  发表于: 2019-12-26 18:03
    引用第4楼ysjwcwwfn于2019-12-26 13:46发表的  :
    你把图出来,像6楼那样的图片,不用打字的那种,或者,你把程序传上来
    说白了,Q CCLINK超简单,设置好,接对线就好了。
    真诚感谢!我微信号i13235653428
  • 下载积分:+1(ysjwcwwfn) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    7楼  发表于: 2019-12-30 12:47
    你把PLC程序打包,传上来,帮你看;图片看不出的
  • 下载积分:+1(ysjwcwwfn) 真是好人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    8楼  发表于: 2019-12-31 10:54
    5楼就有很好的例子给你参考了,你没注意看而已!
    附件为QCCL与FX2N 32CCL通讯例子,供参考
    附件: Q-FX32CCL_COM.rar (315 K) 下载次数:85
  • 下载积分:+1(ysjwcwwfn) 感谢分享!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    9楼  发表于: 2019-12-31 11:02
    看看,是不是跟5楼的一样?
    然后,接线要正确,设置:FX2N 32CCL设为1站,占4个站,Q这边设为0站,通讯速率要与FX2N 32CCL相同;注意FX2N_32CCL占用站指向3为占用4个站;
    附件为包括从你的程序改过来在内的程序,
    FX2N-32CCL.rar (167 K) 下载次数:60
    [ 此帖被anlyl2014在2020-01-01 08:06重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    ysjwcwwfn
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 90(小时)
    10楼  发表于: 2019-12-31 11:05
    大师太厉害了,我把模块按照你程序中的io组态摆放,程序稍微改动下载到两个plc,通讯成功了
    大师给的Q-FX通讯程序,我给完善了一下(只有一主一从)
    [ 此帖被ysjwcwwfn在2020-01-03 20:45重新编辑 ]
    附件: Q-FX2N通讯程序.rar (338 K) 下载次数:49
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    11楼  发表于: 2019-12-31 15:12
    这是通讯OK后截图
  • 下载积分:+1(qq1090067363)
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
