syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通讯方式,编码器矢量反馈,FWD正转闪烁,没有频率,有电流,频率给定、正转信号给定都发送到软元件内,P800原设定为2,改为12后,电机可以转动,变频器有频率输出,改回2后不行,没有频率输出,FWD闪烁,电流12A
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
1楼  发表于: 2019-12-21 09:17
别沉啊!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-21 11:06
一般闪烁不运行,有2种可能
1、没收到频率给定。
2、变频收到停止信号。比如MRS和RES有信号。
根据你说的800号参数:
由于使用了矢量控制功能
还得检查MC信号,转矩信号,编码器情况,以及和编码器相关的参数。
比如之前遇到有人编码器安装反了,也会不动。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huangfajia
发帖数量: 140 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 19322 分
在线时间: 246(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-21 13:50
站长说的对,估计最大的可能是频率没给定
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
4楼  发表于: 2019-12-21 22:36
感谢站长!!!目前另外一台也存在相同的问题,点动时程序MC没有输出,速度值已写入软元件交换地址,仍出现此情况,设备拆除过,还是怀疑编码器接线问题,但变频器对电机自检能过,很郁闷啊!
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
5楼  发表于: 2019-12-22 15:16
软元件Y输出通过CC-LINK到变频器,会不会出现Y对应的点粘连的情况,怎么确认在速度控制模式下,变频器那端接收到的信号是正确的?
滨州疯人
发帖数量: 159 个
工控威望: 276 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 190(小时)
查看滨州疯人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-12-24 15:11
电压低
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
7楼  发表于: 2019-12-25 21:21
楼上是指哪个电压低?
999感冒灵
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1402 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-12-25 23:16
哈哈楼主是不是做铝材牵引机 三菱A800加AP卡编码器反馈,变频矢量控制 速度模式,转矩限制
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 766 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 7472 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-12-26 09:51
引用楼主syking1234于2019-12-20 20:01发表的 三菱A740变频器185KW正转FWD闪烁,无频率输出,求解 :
应该是CC-Link通讯异常
不懈努力,一切皆有可能 ...
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
10楼  发表于: 2019-12-27 21:24
引用第8楼999感冒灵于2019-12-25 23:16发表的  :
你也用过矢量控制???
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 184(小时)
11楼  发表于: 2019-12-27 21:26
引用第9楼崇庆阳光于2019-12-26 09:51发表的  :
应该是CC-Link通讯异常
应该不是通讯问题吧,取消编码器后能运转啊
