q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2050 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-04 20:40
我用那个算法是相差只有40
但是第一个却是相差60,想问一下这个算法是按什么手册来的吗?
如果有的话麻烦各位资料共享一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2050 分
在线时间: 30(小时)
1楼  发表于: 2019-12-04 20:44
第一张图是我在用的远程io
第二张图使用一个软件去算出来的
第三张图是我的cclink网络
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
gadna9
发帖数量: 94 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-05 11:54
X300与Y340对应的应该是设备站,不是16D T这些。
直接在软件的视图的软件分配哪里就可以看到对应的地址,不用搞第三方软件这么麻烦
  • 下载积分:+1(q2374392249)
    q2374392249
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 2050 分
    在线时间: 30(小时)
    3楼  发表于: 2019-12-05 19:14
    引用第2楼gadna9于2019-12-05 11:54发表的  :
    可以麻烦您截图看看嘛,这个东西我第一次接触
    人之所以伤心,是因为看得不够远。
    ——林语堂 ​ ​​​​
    472203351
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 925 分
    在线时间: 28(小时)
    查看472203351的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-12-06 08:08
    0000000
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1737 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-12-06 11:08
    假如真的是X240为起始,那么明显图二的分配时正确的。
    假如X240为起始 ,得出以下
    X240-X23F 对应1站
    X260-X27F 对应2站
    X280-X29F 对应3站
    X2A0-X31F 对应4站
    X320-X37F 对应8站
    所以,假如X240\Y240为起始,X300明显是对4站的地址进行操作,Y340明显是对8站的地址进行操作
    gadna9
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 1011 分
    在线时间: 41(小时)
    查看gadna9的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-06 21:23
    引用第3楼q2374392249于2019-12-05 19:14发表的  :
  • 下载积分:+1(cmmt0870) 感谢分享!
