a346048764
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是
发帖数量: 29 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 19(小时)
查看a346048764的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-06 09:11
        原本是FX3G的PLC,换了FX3U之后写入原本的程序都是正常的,其他动作都OK,但是伺服电机不动作,是J4的伺服驱动器。。。看程序里面伺服的程序已经运行了。。但是伺服电机不动,换回原来的FX3G,一切正常。。有没有大神知道是哪里的原因。。
生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 695 个
工控威望: 8154 点
下载积分: 9204 分
在线时间: 847(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-06 09:28
应该是参数没写吧,比如速度...
a346048764
发帖数量: 29 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 19(小时)
2楼  发表于: 2019-11-06 09:35
速度有设定的   不设定速度的话伺服程序不启动  而且定位参数那一块设置的跟之前3G的时候也是一样的
a346048764
发帖数量: 29 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1283 分
在线时间: 19(小时)
3楼  发表于: 2019-11-06 09:39
引用第2楼a346048764于2019-11-06 09:35发表的  :
  一个是3G的 一个是3U的
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 695 个
工控威望: 8154 点
下载积分: 9204 分
在线时间: 847(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-06 11:26
FX-3U的运行中监控图片是最上面那一张吗?如果是电机应该发出脉冲了;
监控一下M8343或M8344限位到了吗?
程序里面没有M8343跟M8344这两个点,程序里面是运行了,而且我也看到伺服驱动器上面的数字有变化,但是电机没有动,或者是动的太少看不出来?是不是这两种PLC计算脉冲的倍数不一样还是怎么着
你知道演员吗
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 501 分
在线时间: 21(小时)
查看你知道演员吗的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-06 11:26
你看3u是不是MT的
不是的  是FX3U-64M
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 695 个
工控威望: 8154 点
下载积分: 9204 分
在线时间: 847(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-06 14:29
5楼提醒得对,是不是用了FX3U-64MR的PLC,应该用64MT。要看PLC的侧面,拍照照片来看看。
是的,我看了是MR的PLC,这样还有解决办法嘛
早上帅醒
发帖数量: 49 个
工控威望: 326 点
下载积分: 830 分
在线时间: 226(小时)
查看早上帅醒的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-06 14:48
是晶闸管型的嘛?
真诚感谢!
黄晓liang
发帖数量: 368 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19645 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-11-06 17:37
估计楼主是选错PLC了吧,发脉冲类型的要选MT晶体管类型的。。。
真诚感谢!
wangnaizhi
发帖数量: 1358 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 5040 分
在线时间: 1195(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-11-06 19:00
MR的PLC带不了 伺服了 换PLC吧  换成MT的就可以了 一般还真不会往这个方面想
真诚感谢!
zengfan.com
墨守成规,厚积薄发。
发帖数量: 132 个
工控威望: 617 点
下载积分: 711 分
在线时间: 49(小时)
查看zengfan.com的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-11-07 09:19
如果方向和脉冲 ON的话基本上程序是没问题了  要么接线 要么plc 有问题
你知道演员吗
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 501 分
在线时间: 21(小时)
查看你知道演员吗的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-11-18 09:01
把3UPLC换成MT的就可以了
